- yonathanNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Ingénieur Informatique
Niveau technique automobile : Bricoleur
[Peugeot 106 1.4l ess bva an 98] pb afichage temperature
Dim 29 Avr 2007, 01:00
Bonjour a tous,
J'ai remarqué que mon aiguille de temperature ne fonctionnait plus du tout (collée en bas tout le temps) depuis quelques jours.
Selon Peugeot, ce n'est pas la sonde car le probleme reste le meme avec une neuve. Je voudrais savoir si quelqu'un as une idée... Apparement, le motoventilateur se mettait en marche jusqu'aux dernieres nouvelles.
Si vous avez des idées sur l'origine de la panne, je suis preneur.
Merci d'avance pour vos reponses...
Re: [Peugeot 106 1.4l ess bva an 98] pb afichage temperature
Dim 29 Avr 2007, 01:41
Ca ressemble à une panne du combiné....
- yonathanNouveau
Dim 29 Avr 2007, 01:43
merci de ta réponse aussi rapide mais est-ce que tu peux préciser parceque j'avoue que je sais pas trop ce que tu nommes combiné...
Dim 29 Avr 2007, 01:44
Le tableau de bord, le truc où il y a toutes les aiguilles.
Ou alors il faut vérifier le faisceau électrique, voir s'il n'est pas coupé quelque-pars, puis les connections si elle sont propres et en bon état.
- yonathanNouveau
Dim 29 Avr 2007, 16:41
Merci pour ta reponse,
L'idéal serait que j'ai le shcéma electrique car apparement le motoventilateur ne demarre pas (pourtant peugeot certifie que ce n'est pas la sonde...)
Si quelqu'un a le schéma electrique d'une peugeot 106 essence, je suis preneur.
Merci de vos réponses rapide... sinon, je crois que peugeot va me deshabiller... lol
Dim 29 Avr 2007, 22:35
Ce n'est pas la même sonde pour le combiné et le motoventilateur.
- yonathanNouveau
Mer 02 Mai 2007, 00:29
salut a tous,
bon ben j'y ai passé un petit moment aujourd'hui. J'ai vérifier que les sondes étaient bien alimentées. Le motoventilateur s'allume correctement.
La jauge de temperature elle ne bouge pas. J'ai la fleme de demonter l'ensemble du tableau de bord parceque j'ai pas le schéma electrique. Si quelqu'un l'a, je suis preneur. J'avoue que j'aimerais tester l'ensemble des elements accessible avant de tout demonter.
Merci d'avance si vous avez des pistes... parceque le Galvanometre HS j'y crois pas trop...
