[ Peugeot 106 1.0 ] sonde température eau Techni10
marino.p
Masculin Nombre de messages : 137
Emploi : artisan(technicien dépanneur électroménager toutes maques
[ Peugeot 106 1.0 ] sonde température eau Empty [ Peugeot 106 1.0 ] sonde température eau
Sam 14 Jan 2017, 11:53
Bonjour a vous tous
petite question sur nos petite 106 phase 2 1.0l i il y a 2 sondes ,soit une bleu et une verte .
si je me trompe pas la bleu c'est pour le voyant tableau bord et la verte contrôle du régulateur de ralenti ,moi celle qui m’intéresse c'est celle du régulateur de ralenti car je voudrais la testé mais je ne connais pas la valeur (logiquement c'est une ctn)
j'ai pas souci de démarrage  ,pas souci en roulant ,mais je pense avoir une mauvaise combustion (comme si le starter reste en fonction ),a savoir que le bloc injection a été remplacé par un qui fonctionnais parfaitement (cause accident).
Merci a vous et a très bientot
moteur service +
Masculin Nombre de messages : 62
Emploi : Technicien automobile
[ Peugeot 106 1.0 ] sonde température eau Empty Re: [ Peugeot 106 1.0 ] sonde température eau
Sam 14 Jan 2017, 18:45
Bonjour marino.p
Effectivement la sonde vert sert pour le système d'injection.
Et la bleu est un thermo-contact, qui fait allumer le voyant au tableau de bord en cas de problème.
Si tu pense avoir un soucis de starter, c'est à dire un ralenti au dessus de 800tr/mn, cette sonde peux être l'origine de ton problème !!
Cordialement
Moteur service plus
marino.p
Sam 14 Jan 2017, 19:57
moteur service +
merci de suivre .oui c'est bien ce qui semblais pas évident a l'oreille en plus j'ai pas de tachymètre ici sur le forum j'ai posté un renseignement justement pour moi monté un tachymetre
mais je connais pas ou allé rechercher la sortie .
j'ai testé ma sonde j'ai bien au contrôleur des ohms mais je connais pas la valeur origine oui changé je peut mais étant moi même technicien dépanneur électroménager toutes marque j'aime etre sur .
Merci a bientot
harry974
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : mecanicien automobile
Niveau technique automobile : echelon 7 niveau bep
Sam 14 Jan 2017, 20:05
a froid cela doit pas etre tres loin de 5 a 7000homs
a chaud entre 3-400homs
marino.p
Sam 14 Jan 2017, 20:12
Salut harry
ok je crois qu'on avance et bien la valeur entre 3 et 400 ohms je la retrouve a froid ,dès que je peut car la il fait très froid dans le nord je referais des tests moteur a froid et moteur a chaud .
mais du coup j'ai un doute de cette sonde .
A bientot
harry974
Sam 14 Jan 2017, 20:26
ok
chez moi impossible de travailler sous le soleil,il fait 30° c est notre été
bon aller si on a pas peur une bonne creme solaire,short et torse nu tu peux
apres un bon nettoyage de la baignoire chaque jour
marino.p
Sam 14 Jan 2017, 21:14
oui mais bon c'est mieux quand il fait chaud
dès que je peut je vois cette fameuse sonde de toute façon je dirais quoi .
@ plus
Dim 15 Jan 2017, 02:32
Voici les valeurs :
[ Peugeot 106 1.0 ] sonde température eau Sonde_11
marino.p
Dim 15 Jan 2017, 08:34
Salut ced.
super le tableau des valeurs ,mais tu ma bien donné de celle qui travail avec le régulateur de ralenti (vert) .Tout a l'heure je vais devoir réparer mon contrôleur digital (j'aime pas a aiguille)
sa sera plus precis.
Merci ced
marino.p
Dim 15 Jan 2017, 17:37
Salut a vous tous
après avoir testé cette sonde hier quand j'ai testé javais une valeur aujourd'hui elle est folle aucune valeur a froid ou a chaud donc j'ai commandé voila la référence espérant que sa sera la bonne 1920.3F
a bientot je vous dirais si il y a changement
