- mimi57Petit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : je fais mes petits services+ divers travaux
[peugeot 405 de 1995] sonde de temperature ext(résolu)
Dim 10 Sep 2006, 15:37
Bonjour où se trouve la sonde pour la température ext qui s'affiche sur la console car elle n'affiche plus que des traits clignotants.C'est une peugeot 405 de 1995
Re: [peugeot 405 de 1995] sonde de temperature ext(résolu)
Dim 10 Sep 2006, 16:11
Salut!
En règle générale dérrière le par-choc avant.
Je pense que peugeot aussi.
Dim 10 Sep 2006, 17:08
C'est peut-être un problème d'affichage ?
Emploi : ouvrier
Lun 11 Sep 2006, 09:50
non un jour ,j'ai surement roulé dessus car j'ai entendu crac mais je savais pas où il était,depuis ça marche plus.
Lun 11 Sep 2006, 10:33
Alors regarde sous ton par-choc quelque chose qui pend et qui est plat.
Emploi : ouvrier
Dim 17 Sep 2006, 17:52
panne résolu . Merci
Dim 17 Sep 2006, 21:41
mimi57 a écrit:panne résolu . Merci
Et tu ne veus pas expliquer?
Emploi : ouvrier
Lun 18 Sep 2006, 10:26
le capteur plat est tombé a terre et j'ai sumement roulé dessus et arraché le fil,que dire de plus.j'ai mis un domino sur le fil qui reste et brancher un nouveau capteur.
Lun 18 Sep 2006, 10:48
Bien joué!
Je disai capteur plat en rigolant, parce que tu avais peut-être rouler dessus.
Je ne connais pas la forme de ce capteur.
Si tu peus faire une photo de l'emplacement de ce capteur, ça pourrai rendre service à d'autre. Merci.
- [ Peugeot 106 1.0 ] sonde température eau
- [ Peugeot 206 2.0 hdi an 2000 ] Sonde de la température
- [BMW E36 325TD an 1995] Dépassement de température puis température normale (NON Résolu)
- [ Peugeot partner 1.9d an 2004 ] problème sonde température
- [ Peugeot 306 cashmere an 1998 ] sonde température ventilateur
