[ Peugeot partner 1.9d an 2004 ] problème sonde température Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
jean van jean
Emploi : COMMERCIAL
Niveau technique automobile : BTS
[ Peugeot partner 1.9d an 2004 ] problème sonde température Empty [ Peugeot partner 1.9d an 2004 ] problème sonde température
Dim 28 Mar 2010, 19:06
salut, j'ai une partner 1.9 D année 2004,j'ai chinté le connecteur de la sonde de température de liquide de refroidissement et depuis l'aiguille de température ne veut plus descendre accompagné d'un message "STOP" et le ventilateur se met en marche dés que je met le contact ......
a votre avis mes amies qu'est ce que ca peut etre......merci
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
[ Peugeot partner 1.9d an 2004 ] problème sonde température Empty Re: [ Peugeot partner 1.9d an 2004 ] problème sonde température
Dim 28 Mar 2010, 19:28
comme tu le dis, c'est une sonde, pas un contacteur. Autrement dit, cette sonde, qui est une CTN (résistance diminuant au fur et à mesure que la température augmente), informe le calculateur de la température du circuit de refroidissement. En la shuntant, tu n'as rien fait d'autre que "d'affoler" ton calculateur qui, voyant une défaillance préfère ventiler en permanence.
Pourquoi a tu décidé de la shunter cette sonde?
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Dim 28 Mar 2010, 20:34
Totalement d'accord avec totocamboui.
Si tu l'a shunte c'est comme si t'avais mis une résistance de 0 ohm donc température infinie pour le calculateur...
Ce qui est bizarre c'est que au rebranchement de la sonde ça ne fonctionne pas normalement, elle est peut être HS elle même, il faut que tu mesure sa résistance.
Qu'elle est ton problème à la base??
jean van jean
Emploi : COMMERCIAL
Mar 30 Mar 2010, 21:55
merci les amies pour votre aide....mon problème est résolue le circuit de la sonde dans le calculateur est bousillé ce qui fait il faut changé ce dernier
Mar 30 Mar 2010, 22:33
Donc c'est le calculateur moteur à remplacer ???
Totocamboui2
Totocamboui2
Mer 31 Mar 2010, 22:21
ced-46 a écrit:Salut,
Et surtout, comment en es tu arrivé à cette conclusion? C'est plus la démarche du diagnostic (mesures continuité, tension, etc...) qui est intéressante que sa conclusion.
