- philatrumNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Jai entretenu toutes mes voitures.
[mondéo tdci 115 an 04] Chgt de filtre gasoil , tuyaux ?
Sam 05 Mai 2007, 13:31
J'ai acheté un filtre à gas oil, je me retrouve devant le filtre à démonter,
comment débrancher les 3 tuyaux, il y a une collerette sur chaque entrée du filtre , sur chaque tuyau il y a un emboitement que j'ai peur de mal faire pour les débrancher.
Quelqu'un peut-il me donner la marche à suivre pour ne pas faire de bêtise.
Encore merci pour les infos du site.
Sincères salutations.
Veuillez cliquer sur le lien pour voir la photo du filtre, merci.
https://servimg.com/view/11243672/2
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [mondéo tdci 115 an 04] Chgt de filtre gasoil , tuyaux ?
Sam 05 Mai 2007, 14:27
en fait pour les demonter, doit legerement pincé (signaler avec les fleches) et faire glisser, ensuite tu souleve et c'est bon!
par contre essai de remplir ton filtre neuf avec le gasoil de l'ancien ou du gasoil autres, parce que c'est super chiant a purger!
- philatrumNouveau
Emploi : Retraité
Sam 05 Mai 2007, 18:50
Merci pour la réponse, si j'ai bien compris, il faut faire glisser une partie mobile (signalée par les flèches ) en tounant, est-ce que cette partie mobile est à enlever complètement ? est-ce que cette partie mobile sert de clipse sous la collerette .
C'est simple sans doute mais c'est la première fois que je fais ça.
et comme pour toutes les premières fois !!!!!!!!
Bonne journée à vous.
- gabet62Ingénieur
Sam 05 Mai 2007, 21:28
re!
en fait il n'y a rien a tourner!
tu pousse les clips, la bague rouge peu ensuite avancée et apres tu sort ton tuyaux, tu fait pareil pour les autres!
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Sam 05 Mai 2007, 21:48
salut,
j'ajouterai que les pompes haute pression n'aiment pas tourner sans gazoil (manque de lubrification)
malheureusement, sur ce modèle, il n'y a pas de pompe d'amorçage.
l'idéal est quand même de purger avec une pompe branchée en sortie de filtre (entre le filtre et la pompe) de manière à éviter l'entrée excessive d'air dans la pompe.
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- philatrumNouveau
Emploi : Retraité
Dim 06 Mai 2007, 22:30
Bonsoir à vous,
Je tiens compte de vos remarques et je chercherai une pompe pour amorcer le circuit, peut-être avez-vous une adresse pour ce genre de pompe?.
En tout cas merci pour ces informations très complètes.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- philatrumNouveau
Emploi : Retraité
Lun 07 Mai 2007, 11:48
J'ai trouvé ce genre de pompe d'amorçage, qu'en pensez-vous ?.
Sur Ebay, pour ceux qui en recherche:
vendeur marcos59 au prix de 29 Euros + 5,50 de port.
Adresse:
Nostalgia Sportscars
34 rue de WINSTON CHURCHILL
59100 ROUBAIX.
Bonne soirée à vous
Adresse:
59100 ROUBAIX.
Bonne soirée à vous
Emploi : mécano
Mar 08 Mai 2007, 14:33
salut,
excellent!!
c'est exactement ce qu'il faut, elle a l'air de bonne qualité et pas cher
a+
excellent!!
a+
