[Volvo 440 gld an 94] Problème avec l'antidémarrage
2 participants
- dherbomePetit mécano
- Nombre de messages : 103
Emploi : fctionnaire
Niveau technique automobile : bricole
Dim 06 Mai 2007, 13:31
Bonjour j ai un petit souci voila j ai une veille voiture que j ai racheté sur lequel il ya un antidémarrge on le passe juste devant et clignotant rouge ce retire pour démarer la voiture la en attendant des traveaux a faire elle est resté 2 mois sans tourné biensur plus de batterie plus de signal donc j ai pris la batterie de mon 806 je l ai mis dans la volvo le signal apparait je passe l' anticode rien ça clignote je prend le double rebelotte je debranche le - de la batterie je le remet pareil pas moyen de déconnecté le systéme si quelqu un a une idée...
Re: [Volvo 440 gld an 94] Problème avec l'antidémarrage
Dim 06 Mai 2007, 13:40
Je ne connais pas ce type d'anti démarrage. En Suisse il ne sont pas comme ça. Mais je vois de quoi tu parles.
As-tu une télécomande d'ouverture des portes?
Si oui, tu as surement ouvert la porte avec la clé.
Alors referme la avec la clé et ouvre la avec la télécommande.
Et réessaye.
C'est une procédure d'un anti démarrage différent, mais ça vaut la peine d'essayer.
Et réessaye.
Dim 06 Mai 2007, 15:06
Non justement ce n est pas ce systeme avec telecommande et condamnation des portes c'est juste un petit rond qui clignote et tu passes un petit systeme pour enlever le voyant mais en aucun cas sur la condamnation de la voiture.
merci de ta réponse
merci de ta réponse
Ven 11 Mai 2007, 08:06
up pas résolu le probléme on m a parlé d un certain temps de réinatialisation et aussi mais pas encore démonté de démonté le voyant anti démarage et de le shunter mais je pense qu il doit avoir plusieurs fils sinon a quoi sa sert d avoir un antidémarrage
si c etait aussi simple?
Ven 11 Mai 2007, 08:21
Je pense comme toi, ce ne doit pas être aussi simple.
Tu dois avoir un boitié au bout des fils avec le témoin.
Et ce boitié doit surement couper par exp la vanne de coupure d'allimentation sur la pompe.
Peut -être en allimentant directement celle-ci, sa pourrait fonctionner, mais je ne peux pas te le garantire.
Peux-tu faire une photo de la pompe d'injection?
Dim 13 Mai 2007, 20:46
bsoir voila probleme résolu en effet j ai suivi le fil de l antidémarrage qui m'a fait arrivé a une boite noir qui se situé derriere le panneau de fusible la j ai bidouillé un peu por retrouver les bons branchement et la voiture a pu redémarrer.
Donc l antidémarrage était bien hs.
https://servimg.com/view/10083430/7
Dim 13 Mai 2007, 20:53
Cool.
Bien joué.
Où ce trouvais le boitier d'anti-démarrage?
Cool.
Bien joué.
Dim 13 Mai 2007, 21:37
La boite se trouvait derriere le panneau a fusible j ai du tout démonter et oh surprise une boite noir comme la photo et apres j ai essayer d assemblé des fils pour voir la réaction au démarrage bref je tiens a préciser que mon anti démarrage était hs vu que j arrivais pas a démarrer la voiture.
