- bruno59Petit mécano
- Nombre de messages : 53
Emploi : ajusteur
[E34 525 tds ou td ] Quelles différences ?
Dim 13 Mai 2007, 12:01
Bonjour à tous,j'aurais voulu savoir les différences sur ces deux modéles mis à part les 4 et 2 soupapes par cylindre.
Merci à tous pour vos réponses
- yayou2Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : mécano groupe electrogene
Re: [E34 525 tds ou td ] Quelles différences ?
Dim 13 Mai 2007, 14:18
le modele tds possede un intercooler
- PeerarPetit mécano
- Nombre de messages : 92
Emploi : Grutier sur poids lourds
Niveau technique automobile : A voir
Dim 13 Mai 2007, 17:14
bruno59 a écrit:Bonjour à tous,j'aurais voulu savoir les différences sur ces deux modéles mis à part les 4 et 2 soupapes par cylindre.
Salut , le nombres de cv dejas , la fiabilité du 525 qui est nettement superieure au 524 td , les performances mais ca tu t'en serai douté .
Et bien d'autre encore , mais tu parle en terme de fiabilitée ou des différences moteur ?
Emploi : ajusteur
Dim 13 Mai 2007, 17:47
Peerar a écrit:bruno59 a écrit:Bonjour à tous,j'aurais voulu savoir les différences sur ces deux modéles mis à part les 4 et 2 soupapes par cylindre.
Différences moteur 525tds et 525 td
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Dim 13 Mai 2007, 18:45
Tu as réctifié ton sujet non??
td 115 cv, tds 146ch, pas d'échangeur air sur la td, une pompe à injection différente sur le papier, mais identique autrement, un carto calculateur différente, pression de turbo différente.
Voila, si j'en ai oublié, avis aux autres membres.
A +
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Dim 13 Mai 2007, 21:02
Tu peux consulter ce post, c'est le même moteur qui équipe les 325 ou 525 TD ou TDS.
http://techniconnexion.1fr1.net/Forum-des-marques-BMW-MINI-c1/Resolution-des-problemes-techniques-f74/Moteur-f76/e36-325-TD-ou-TDS-ou-est-la-difference-t5555.htm
Emploi : ajusteur
Lun 14 Mai 2007, 08:57
Merci à tous pour ces renseignements
Lun 14 Mai 2007, 19:01
offset81 a écrit:Tu as réctifié ton sujet non??
A +
Oui je crois qu'il l'a rectiffier .
L'intercooler sur la tds je crois .
