- mister.delPetit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : chaumage
Niveau technique automobile : electro-mécanique
ampli qui ne joue pas fort ?
Jeu 17 Mai 2007, 01:58
J’ai un petit souci avec un ampli c’est un soundstream XTA 720.4 quand je branche met médium et met trois vois de dessus sa ne joue pas fort et quand je remet sur mon autre ampli monacor sa joue beaucoup plus fort pourtant il fait que 2x80rms ???
Re: ampli qui ne joue pas fort ?
Jeu 17 Mai 2007, 09:27
A mon avis c'est un problème de réglage ou de filtre peut etre.
Tu peux me prendre une photo de ton ampli coté réglage pour que je vois comment il est.
- ACOUST.FNouveau
- Nombre de messages : 20
Localisation : du coté de Marseille, mais PAS à Marseille!!!
Emploi : sous-officier Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille
Niveau technique automobile : niveau 4
Jeu 17 Mai 2007, 23:01
Cela est du au fait que le rapport signal/bruit du MONACOR est supéreiur à celui du SOUNDSTREAM: pour un même niveau de signal en entrée, le premier fait plus de bruit que le second (en décibels à une plage de fréquences bien définie, et à au taux de distorsion tout aussi défini - exemple: 98 dB à 0,2 % de THD@2 KHz).
- NecrolosNouveau
- Nombre de messages : 37
Emploi : Etudiant en BTS IRIS (informatique)
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
Lun 21 Mai 2007, 11:52
donc en achetant un ampli bas de gamme à haute puissance pour pas cher on se fait avoir?
Emploi : chaumage
Mer 23 Mai 2007, 22:51
Je précise quant même que en mode mono il pousse parfaitement mon sub aucun soucie au nivaux des bass
- ACOUST.FNouveau
Mar 29 Mai 2007, 00:24
Je ne dis pas que l'on se fait avoir... simplement qu'on en a pour son argent, voilà tout. Il ne faut pas choisir un ampli en fonction de sa puissance, ni de son rapport signal/bruit. Beaucoup de paramètres entrent en compte dans la qualité technique d'un ampli.
Qu'il fasse bouger le sub n'a rien à voir car, dans ce cas, on ne parle plus de bruit mais bien de puissance développée car il faut transformer une énergie électrique (watts) en mouvement mécanique (excusion d'une membrane qui représente une masse M). Par contre, s'il est puissant pour faire bouger la membrane (le cas de tous les amplis qui revendiquent une puissance réelle donnée, quels que soient leur prix), il ne l'est peut-être plus suffisamment pour la stopper (facteur d'amortissement). Cela aura pour résultat un niveau sonore élevé, mais accompagné de traînage (le fameux grave qui baaaaaaaaaaaave...).
Emploi : chaumage
Sam 07 Juil 2007, 00:26
