probléme ampli Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
mister.del
mister.del
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : chaumage
Niveau technique automobile : electro-mécanique
probléme ampli Empty probléme ampli
Dim 25 Fév 2007, 05:28
J’ai un souci avec mon amplificateur après une petite sorti de route il a fonctionner un moment puis plus rien j’ai constater que le fusible de l’ampli a sauter je l’ai changer l’ampli s’allume en protection et quant il passe au verre il me grille un autre fusible
bublle69
bublle69
Emploi : chef de parc
probléme ampli Empty Re: probléme ampli
Dim 25 Fév 2007, 08:11
pour savoir si cela vient de l'ampli ou d'un branchement ou d'un sub il faut
tous debrancher rca,hp et ne laisser que l'alimentation
tu allume et tu regarde si il se met en prtotection si oui c'est un composants interne qui a recu
si non tu rebranche tes cables un par un (rca,hp)pour savoir le quel te met en protection et tu veras le quel est le fautif
mister.del
mister.del
Emploi : chaumage
Dim 25 Fév 2007, 16:00
maintenant j’ai tout débrancher je fait l’ampli s’allumer tout seul toujours pareille il se me directement en protection
bublle69
bublle69
Dim 25 Fév 2007, 16:52
alors c'est dedans
deux solutions soit tu l'ouvre et essaye de voir par toi meme mais faut si connaitre un peu
sinon reparateur
mister.del
mister.del
Emploi : chaumage
Dim 25 Fév 2007, 18:58
J’ai dévisser l’ampli rien d’anormal rien de noirci aucune odeur suspect j’ai remarquer que lorsque je branche le REM control sa fait une belle étincelle
bublle69
bublle69
Dim 25 Fév 2007, 19:31
il faudrait voir avec un ohmetre ampli tous debranche meme l'ampli que ta masse et le remote ne communique pas
mister.del
mister.del
Emploi : chaumage
Dim 25 Fév 2007, 20:05
Donc en gros je vérifie quelle composent je mis connaît un peu
bublle69
bublle69
Dim 25 Fév 2007, 20:10
si tu as une etincelle avec le remoe
que ce circuit remote ne fasse pas masse quelque part
mister.del
mister.del
Emploi : chaumage
Lun 26 Fév 2007, 04:18
il y a plus étincelle lors du branchement du remot j’ai essayer dans une autre voiture et paf un fusible de plus je pense l’emmener en réparation des demain
