- Breaking.prophecyNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Zéro?
[ Renault Mégane 2 ] Problème d'alimentation Ampli
Ven 27 Sep 2013, 11:59
J'ai récemment fait l'acquisition d'un caisson MTX (250w RMS) et d'un ampli MTX
j'ai eu un petit soucis hier soir en branchant tout ça à la Mégane 2, je m'explique sur mon installation:
J'ai branché 2 fils en bridge de l'ampli au caisson.
J'ai branché le fil noir sur ma portière pour la masse (pour essayer)
j'ai mis les RCA de l'ampli jusqu'à derrière mon poste double Din fraîchement installé, puis le remote qui était sur les RCA, de l'ampli sur le "remote", jusqu'au fil bleu derrière le poste (qui n'était branché à rien) avec écrit "remote" en bleu.
Le problème venait surement après (je pense) :
le fil rouge, je l'ai fait partir de l'ampli (+12v) a la batterie de la Mégane.
Or, j'ai retiré l’écrou sur le "boitier" juste au dessus de la cosse réelle de la batterie de la voiture, celui qui fait la liaison + de la batterie ( Démarreur/ Alternateur )
Rien ne s'allume, ni caisson ni ampli, les moteurs des lèves vitre se sont réinitialisés, et une de mes ampoules de feu a grillé (ou un fusible, super.)
Je suis perdu, je pense avoir fait une bêtise quelque part, car je n'ai pas osé retirer l'espèce de boitier rouge où tous les fils sont branchés (fonctions moteurs, tubulure évacuation vapeurs batterie, platine fusible alimentation de puissance, etc...) et j'ai branché directement le +12 à un des écrou déjà présent.
Aurais-je du retirer ce boitier pour accéder directement à la "grosse cosse baterie"?
L'ampli et le caisson semblent fonctionner mais je ne l'ai pas vraiment essayé encore.
Quelqu'un a-t-il déjà eu le problème?
Merci bien,
Merci bien,
Re: [ Renault Mégane 2 ] Problème d'alimentation Ampli
Ven 27 Sep 2013, 22:44
prend les photos de ton branchement stp
