- bobNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : pas
Niveau technique automobile : ingenieur
pb parasite sur ampli
Mer 29 Nov 2006, 20:12
salut a tous!!
voila g un pb avec mon ampli.
g le retour d'alternateur sur mes HP quand le moteur est en marche.
je suis sur et certain que c'est un pb de blindage de l'alternateur; c pas une mauvaise masse ou la perturbation du signal sur les RCA par le cable d'alim car g fait des essais.
je pense installer un filtre anti parasite mais j'en trouve pas dans les magasins et je voulai savoir si ca marcher bien.
merci....
merci....
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: pb parasite sur ampli
Mer 29 Nov 2006, 20:52
oui c'est efficace
tes rca et alimentations passe t'elle du meme cote?
as tu essaye avec d'autre cable la est la question je sais que tu as fait des essais mais tu dit pas comment
c'est quoi comme voiture?
oui c'est efficace
Jeu 30 Nov 2006, 22:11
salut.
Précise un peu plus ton type d'insta, où passe les cable ect.
Pour moi ya un problème dans ton cablage.
- bobNouveau
Emploi : pas
Jeu 07 Déc 2006, 21:57
Salut!
les rca et l'alim sont bien séparé et comme j'entandais le retour de l'alternateur (moteur en marche) sur mes HP branché sur l'ampli je me suis mis a rechercher une bonne masse.
j'ai un ampli 4x50Wrms, 2 HP et 1 sub branché dessus. ma caisse c une 206.
j'ai fai plusieur essai et comme ca fait 3 fois que je bouge le son sur mes voitures que g u je commence a bien connaitre dans de ce domaine la...
d'apres ce que je sais la meilleur masse et celle des attaches de ceintures arrieres. ya plusieur mec qui dise la meme chose.
a par ca, je suis sur ke c un pb d'anti-parasite de mon alternateur car je l'ai débanché du circuit de recharge de la batterie et le bruit moteur avait disparu sur mes HP. le filtre intégré a l'alternateur doit etre defectueux
donc la seul solution que j'ai trouvé c un filtre anti-parasite sur l'ampli....
- bobNouveau
Emploi : pas
Jeu 07 Déc 2006, 22:05
je c que CALIBER fon d filtre comme je veu
mais j'en trouve pas dans les mag comme feu vert, planet satur...
donc je c pas comment faire!
Jeu 07 Déc 2006, 22:19
la il y en a
http://www.sebastoautoradio.net/result.php?idfamilleproduit=18&idmarque=62&mode=famille
