- salut2Nouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : operateur
Niveau technique automobile : bricolo amateur
[laguna2 1.9 dci an 01] bougie prechauffage
Dim 20 Mai 2007, 17:49
a tous
Pourriez- vous me renseigner concernant le nbre de kilometre avant le remplacement des bougies de prechauffage sur une laguna 2 1.6 dci.
le vehicule est de 2001 et à 131000 kms.
Merci a tous
Merci a tous
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [laguna2 1.9 dci an 01] bougie prechauffage
Dim 20 Mai 2007, 18:55
il n'y a pas de kilometrage prevu pour les changer.
elles peuvent lacher a 30 000 km, comme à 200 000.
tu te rend compte de l'usure au matin lors des demarages difficile!
- salut2Nouveau
Emploi : operateur
Dim 20 Mai 2007, 19:21
gabet62
Tout d'abord merci pour ta reponse et comme la voiture demarre au quart de tour , je vais attendre et surveiller les demarrage.
Bonne soirée a tous et encore merci.
- Tiramisu13Petit mécano
- Nombre de messages : 134
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : Amateur passioné
Mar 22 Mai 2007, 15:34
Pour les common rails(comme la laguna DCI), les bougies de precho ne servent pour le démarrage qu'en dessous une température de 5°C.
Au dessus même bougie hs ca démarrera sans problème.
Par contre elle tournera moins rond et fumera beaucoup à froid.
De plus, si tu as un problème de bougie de précho hs, le voyant de préchauffage restera allumé pendant 1 min après le démarrage.
- salut2Nouveau
Emploi : operateur
Mer 23 Mai 2007, 11:58
Tiramisu13
merci pour ton complement d'info.
- kenikazeNouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : opérateur
Niveau technique automobile : Je sais tout juste ouvrir mon capot, avec l'aide d'un manuel
Mer 26 Déc 2007, 16:41
J'ai parcouru le forum et utilisé la recherche et je ne trouve pas la réponse, qui aurai pu se trouver ici.
Je voudrais changer mes bougies de préchauffage (70€ les 4 bougies BERU) sur ma Laguna 2 1.9 dci de 2001. La lumière s'allume en roulant, et ne s'éteint que rarement. J'aimerais savoir si c'est difficile à changer (je n'aime pas toucher à la mécanique et mon niveau est plus proche du -5 que du 0), quels matériels il faut et évidement comment le faire. Si c'est trop compliqué je le ferrais faire par un garagiste ou si quelqu'un se porte volontaire...
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mer 26 Déc 2007, 17:41
Ouvre un nouveau sujet car l'allumage du voyant de préchauffage n'a pas de rapport avec les bougies en elle même
Merci @+
Merci @+
- kenikazeNouveau
Emploi : opérateur
Mer 26 Déc 2007, 23:58
binos a écrit:Salut
Merci @+
Le garagiste m'a dis que c'était parce qu'il fallait penser à changer les bougies... Surtout que je ne les aient jamais changé depuis que j'ai la voiture. Mais je vais créer un nouveau topic, merci
- gabet62Ingénieur
Ven 28 Déc 2007, 09:27
binos a écrit:Salut
Merci @+
aucun rapport la plupart du temps.
