[VW Golf 3 1.9l td an 91] a coups moteur et claquement Techni10
Le Deal du moment :
599 €
loursfou19
Féminin Nombre de messages : 1
Emploi : employee commerciale
[VW Golf 3 1.9l td an 91] a coups moteur et claquement Empty [VW Golf 3 1.9l td an 91] a coups moteur et claquement
Mer 23 Mai 2007, 11:35
Bonjour, suite à une panne sèche de gasoil, ma voiture (350 000 km) s'est mise a donner des a coups passé les 2000 tours, quelle que soit la vitesse passée. puis en doublant sur une voie rapide, elle s'est soudainement mise à claquer au niveau du moteur. les mécanos de chez vw m'ont dit que c'etait une bielle qui allait casser, qu'il fallait changer le moteur. mon copain se débrouillant pas mal en mécanique a ouvert le moteur. resultat: une vis de palier de vilbrequin cassée, 2 coussinets morts. tout a été changé et modifié. elle claque toujours. certains pensent que ca viendrait plus de la boite. j'aimerais avoir votre avis avant de la changer. de plus, elle donne toujours des a coups passé les 2000 tours/min voir en sous régime de temps en temps et va meme jusqu'à caler sans pouvoir la redémarrer tant qu'elle est chaude. merci pour tous vos précieux conseils!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[VW Golf 3 1.9l td an 91] a coups moteur et claquement Empty Re: [VW Golf 3 1.9l td an 91] a coups moteur et claquement
Jeu 24 Mai 2007, 10:38
Sans entendre le bruit, c'est difficile.
Mais je pencherai plus pour un problème en liaison avec ton dernnier pépin.
Le vilbrequin était t'il marqué?
Le piston concernné coulissait t'il bien?
