BMW Carsoft 6.1 + Interface à réaliser soi-même
+13
doraidi
4motion
bmw325tde36
Denis54
noriavag
mafiaketur
wolf_magic
Tallarida
labidouille
offset81
reyko
spearfisher
17 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- 4motionNouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : Géomètre
Niveau technique automobile : Début
Re: BMW Carsoft 6.1 + Interface à réaliser soi-même
Ven 05 Oct 2007, 00:10
ok, merci dés que je peux je vois ça
- spearfisherPetit mécano
- Nombre de messages : 110
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : Amateur passioné BMW
Jeu 15 Nov 2007, 13:03
Comme promis hier j'ai ouvert l'interface et j'ai copié les références des éléments les plus importants, voici la photo avec les réf. des composants. J'espère que ça va aider.
P.S : wolf_magic, chose promise..... ;)
Jeu 15 Nov 2007, 15:39
à propos, Carsoft 6.1.4 marche aussi sur la 328i, il communique avec le DME, le ZKE et l'Airbag. Pas autant que sur la 728i où il communiquait avec presque tout, mais bon c'est déjà ça ;)
- wolf_magicTech-d'honneur
- Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Jeu 15 Nov 2007, 20:52
Merci spearfisher, tu es un homme de parole
j'espère qu'elle sera compatible avec ma E39 fabrication 96 !
Ven 16 Nov 2007, 10:11
wolf_magic a écrit:Merci spearfisher, tu es un homme de parole
Je pense qu'elle le sera, je l'ai aussi testé sur une E39 d'un ami et elle marche nickel ;)
- doraidiNouveau
Emploi : commerce
Sam 19 Avr 2008, 12:23
j'ai vu que vous ete de rabat et comme j'ai des probleme avec mon bmw est ce que vous pouvez m'aider et merci
j'ai acheter mon bm de kc autohaus agdal voila mon email dxxxxxxxxxxx.com et merci
Pas d'e-mail sur le forum.
Tu as une place pour ça dans ton profil.
noria
noria
Sam 19 Avr 2008, 12:43
En plus de ça, je vois que c'est ton 1er message.
Alors court vite lire la charte.
- bmw325tde36Petit mécano
- Nombre de messages : 104
Emploi : cuisinier
Niveau technique automobile : je fais l'entretient de mes véhicules
Mar 25 Mai 2010, 15:59
bonjour à tous,
Je recherche depuis plusieurs jours le ou les schémas du bmw interface V6.5 sur le net sans résultats.
Suite à une mauvaise manipulation j'ai arraché le câble de la prise "vehicule" qui se connecte au boitier interface. Je n'ai aucun repère pour reconnecter les 6 cables si ce n'est les 15 numéros correspondants aux 15 pin de la prise ainsi que les couleurs des fils.
Je vous demande donc de l'aide! Pourriez vous remettre le lien du schéma dont vous parliez précédemment qui pourrait m'être utile.
Merci.
Merci.
- lorenzo67Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Technicien Bugatti veyron
Niveau technique automobile : Maitrise supérieur 5
Lun 09 Aoû 2010, 03:15
Salut speafisher
Dit moi est tu certain de ton plan? A première vue, il n'indique que 2 leds et 1 diode alors que sur ta photo il y a 3 leds, peut être que la diode est une led? La notation des pin du régulateur 7805 est fausse car normalement, le montage d' un régulateur est très simple , la patte 1 est l' entrée , la patte 2 se branche à la masse et la patte 3 est la sortie.
J'ai envie de faire le montage alors je cherche des infos.
Premièrement, si j'ai bien compris ton plan Max pin 16, 7407 pin 14 indique une liaison vers les éléments Max232(convertisseur) et 7407 (circuit logique TTL). Logiquement c'est cela car le max232 est alimenté en vcc par le pin 16 pour amplifier et mettre en forme deux entrées et deux sorties TTL/MOS (pin 9,10,11,12) vers deux entrées et deux sorties RS232 pin7, 8 13,14). Le 7407 est également alimenté en vcc en pin14.
Deuxièmement il faut 5 condensateurs de 1µf pour pomper la charge a 12v du max 232 lors de la communication puis 1 de 470µf pour le régulateur 7805 en in. Si une personne à déjà effectué le montage merci de me renseigner car je compte le réaliser pour ma M3 e36
- labidouilleNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : ingenieur
Niveau technique automobile : electronique
Jeu 19 Aoû 2010, 10:39
Bonjour à tous
Après quelques temps d'absence me revoilà, toujours avec le meme problème de vibrations dues à un fonctionnement irrégulier du moteur que je décrirai dans un autre post (prévu à cet effet).
Bon le montage que j'ai essayé à l'époque n'a pas donné satisfaction, après maintes tentatives d'interfaçage de carsoft avec ma E36, le montage de l'interface ne semble pas fonctionner dans ma configuration.
Je précise j'ai utilisé un PC fixe avec une VRAIE RS232 + onduleur pour l'alim.
Concernant les interfaces USB/RS232 du commerce j'ai observé un problème récurent sur bon nombre : les niveau de tension coté RS232 ne sont pas conformes aulieu d'etre à +/-12V ils sont parfois à +/-6V ce qui est insuffisant pour assurer une bonne communication dans ce standart.
Donc ma question c'est : quelqu'un aurait il un schéma d'interface pour CARSOFT à construire soi mème et qui marche pour lui ?
Cordialement à tous
Labidouille
Cordialement à tous
Labidouille
- lorenzo67Nouveau
Dim 22 Aoû 2010, 11:17
J'ai les plans d'une interface carsoft6.5 en USB si cela t'intéresse, mais je n'ai pas testé le montage.
Emploi : ingenieur
Dim 22 Aoû 2010, 11:40
bonjour Lorenzo67
Oui ça m'intérresse beaucoups ton schéma d'interface en USB.
Merci d'avance
Labidouille
Merci d'avance
Labidouille
- lorenzo67Nouveau
Dim 22 Aoû 2010, 12:06
fais moi une demande en MP et je te l'envoi
- benji91Nouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : sans
Sam 13 Nov 2010, 19:16
est ce qu'il y aurai des personnes qui possède ce logiciel dans le 91 par hasard.
- benji91Nouveau
Emploi : sans
Dim 21 Nov 2010, 18:14
UN petit UP je suis a la recherche de l'interface mais sur ebay il a de tout et rien donc si quelqu'un a fait un achete fiable il y a peut de temp je suis preneur .
- benji91Nouveau
Emploi : sans
Jeu 25 Nov 2010, 15:47
Personne dommage lol
- benji91Nouveau
Emploi : sans
Jeu 16 Déc 2010, 16:23
bon j'ai trouver merci quand meme loooooool
Jeu 16 Déc 2010, 22:30
Pourrais-tu passer l'info pour que tous les membres puissent en profiter ?
- benji91Nouveau
Emploi : sans
Ven 17 Déc 2010, 11:45
En faite j'ai acheter la prise sur ebay , tout simplement .........sauf que je ne l'ai toujour pas reçu et pour le logiciele , trouver sur internet .
des que je recois je peut vous faires des photo de la prise si ca peut aider pas de soucie .
- angeloNouveau
Emploi : mécanicien
Dim 19 Déc 2010, 21:15
wolf_magic a écrit:Salut,
voici le fichier reçu de spearfisher (merci à lui!)
Ce serait sympa de nous tenir au courant de la réalisation (liste des composants utilisés, prix de revient, photos, etc)
tu pourrais même réaliser un petit tuto pour les néophytes (ou nous fournir de quoi le faire) ???
merci et A+
PS : le lien est valable 21 jours après la date du dernier téléchargement.
Salut a tous j'ai telechargé ce fichier mais ca n'ouvre rien une fois decompressé. Que faut il faire? Merci d'avance.
- angeloNouveau
Emploi : mécanicien
Lun 20 Déc 2010, 13:06
c'est bon mais par contre pour réaliser l'interface je ne sais pas du tout où acheter les composants. Quelqu'un sait? Merci d'avance
- benji91Nouveau
Emploi : sans
Lun 20 Déc 2010, 19:22
Tu peux regarder chez CONRAD deja il y a beaucoups de choses .
