- pipoNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : ouvrier
[e46 320d] ventilation qui delire
Lun 28 Mai 2007, 21:53
hello
voila mon soucis
ventilation sur 320d avec clim auto qui fonctionne de maniere aleatoire(c est rien de le dire)
j ai a priori trouvé le bug, en touchant la prise de la resistance de ventil, cela fonctionne bien mais qd je remonte le tout
retour a la case depart
pourrai avoir des avis de connaisseurs ?
merci a tous
voila mon soucis
merci a tous
Re: [e46 320d] ventilation qui delire
Mar 29 Mai 2007, 07:47
Il faudrait vérifier l'état des connectiques : voir pour resserer les cosses et mettre du nettoyant de contact.
Mar 29 Mai 2007, 15:58
Tu peux essayer ce qu'a dit ced, et donner un coup de soufflette dans la résistance.
Mais probablement que cela ne suffira pas!
Si tel est le cas, je te conseille de lire cette fiche technique
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_DarkGyver.html
Section
=> électricité
==> E46
===> clim et ventilation
** Test et ou remplacement de l'étage de sortie de soufflante E46
Ce qui t'intéresse, c'est principalement l'étape 3 dans laquelle on vérifie la tension de commande.
Fais cela et dis nous ce qu'il en est!
Section
=> électricité
==> E46
