- inoxlineNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Tuyauteur - Chaudronnier
[e46 330D an 03] Plus de son !!
Jeu 31 Mai 2007, 20:25
Hello,
Après ma pompe de Direction assistée, j'ai désormais plus de son. .
Mon autoradio est le système BMW GPS 16/9ème.
Voici les détails:
-Le problème est arrivé cette après midi après avoir fait mes courses.
-Le GPS marche nickel mais la petite voie ne m'indique plus rien .
-L'ordinateur de bord et le GPS fonctionne correctement.
Je n'ai plus accés au CD ni la Radio ni le chargeur, sa bloque complètement même après un arrêt prolongé. Le reste fonctionne parfaitement.
Quelqu'un a une idée ??
Voici les détails:
Re: [e46 330D an 03] Plus de son !!
Ven 01 Juin 2007, 08:51
Je pense à un problème de réseau.
Est ce que toutes tes touches de volant fonctionnent correctement????
- inoxlineNouveau
Ven 01 Juin 2007, 10:18
Quelques touchent du volant ne répondent plus.
(Monté et baissé le volume et changé de radio ou chanson CD haut et bas). Le régulateur de vitesse fonctionne.
En fait je n'est plus accés aux touchent de gauche de l'écran ni la molette de sélection de gauche.
De ce fait je n'ai plus aucuns son sur mes Hauts parleurs...
Y a-t-il un moyen de faire Reset ?? Je pense que c'est le Système qui plante... Les fusibles sont Ok
Ven 01 Juin 2007, 10:35
Je dois dire que je ne connais pas de trop le système....
Tout ce que je sais c'est que si partie du réseau est coupé plus rien ne marche!
Dans ce cas, c'est souvent au niveau du volant que se situe le prob....
Mais avant de changer quoi que ce soit, il faut passer par la valise!
Elle peut immédiatement savoir si elle arrive à se mettre en contact avec le bloc de touches du volant.... les blocs de touches G et D sont complètement indépendants! L'un peut être en panne et pas l'autre!!
- inoxlineNouveau
Ven 01 Juin 2007, 12:26
Aujourd'hui sa refonctionne.
Je n'ai pourtant rien fait de spécial...
Espérons que sa ne me le fasse plus.
Ven 01 Juin 2007, 13:16
Tout bon !
Fais nous part de la suite si cela devait encore évoluer....
Tout bon !
