[clio 1.9d an 95] Prise d'air sur circuit gasoil [résolu] Techni10
-17%
249 € 299 €
pneu38
Emploi : mecano pl
[clio 1.9d an 95] Prise d'air sur circuit gasoil [résolu] Empty [clio 1.9d an 95] Prise d'air sur circuit gasoil [résolu]
Mer 06 Juin 2007, 09:23
voila j'ai une prise d'air sur une clio 1 de 1995 1.9d ,je n'ai aucune fuite de go et desamorce au bout de 30 min,c'est un systeme lucas avec une poire pour reamorcé que j'ai remplacé et filtre a go se fixe dans une cuve,
j'ai shunté le filtre a go mais toujours la prise d'air,j'ai remplacé les tuyaux de retour avec le bouchon du dernier injecteur,remplacement de tous les colliers +ceux du reservoir,
j'ai un leger jeux au niveau de l'axe de la pompe mais aucune fuite,ex que l'air peu entrer par la,
Avez vous des idées merci
Tiramisu13
Tiramisu13
Masculin Nombre de messages : 134
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : Amateur passioné
[clio 1.9d an 95] Prise d'air sur circuit gasoil [résolu] Empty Re: [clio 1.9d an 95] Prise d'air sur circuit gasoil [résolu]
Mer 06 Juin 2007, 09:43
est-ce que quand tu actionnes la poire d'amorcage, elle devient de plus en plus dure?
si oui la fuite est après, si non elle est dessus ou avant.
pneu38
Emploi : mecano pl
Mer 06 Juin 2007, 09:52
Re-
oui la pompe deviens dur et apres la voiture demarre nikel
pneu38
Emploi : mecano pl
Lun 11 Juin 2007, 09:02
re bonjour,
je voudrais savoir si au niveau des injecteurs on peut avoir une prise d'air qui fait desamorcé le circuit
jm81
jm81
Masculin Nombre de messages : 56
Emploi : gérant garage auto
Niveau technique automobile : De bonnes bases...
Mer 13 Juin 2007, 16:55
salut,
Non, une fuite sur un injecteur agirait sur le bon fonctionnement du moteur, et puis tu verrais et sentirais le G.O en regardant ta culasse.
pneu38
Emploi : mecano pl
Mer 20 Juin 2007, 12:24
c bon j'ai trouver avec un peu d'aide en faite c la pompe injection qui se desamorcé ,j'ai changé le clapet de décharge a l'interieur de la pompe par contre faut lui faire regler la pression par un specialiste lol!
jm81
jm81
Mer 20 Juin 2007, 14:06
je vois pas trop ce que tu veus dire mais le principal est que tu as trouvé la panne!!
à plus...
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 20 Juin 2007, 17:58
le mieux est que tu te dirige vers un dieseliste!
il te feras un bon reglage de pompe et apres a toi les routes!!!
mimi57
mimi57
Masculin Nombre de messages : 106
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : je fais mes petits services+ divers travaux
Jeu 21 Juin 2007, 08:18
Salut pneu38,
tu parles du clapet-retour,la grosse vis avec une bille à l'intérieur qui a tendance a gripper et à désamorcer la pompe.
pneu38
Emploi : mecano pl
Jeu 21 Juin 2007, 10:00
OUI C EXACTEMENT SA @ +
mimi57
mimi57
Emploi : ouvrier
Jeu 21 Juin 2007, 23:40
[clio 1.9d an 95] Prise d'air sur circuit gasoil [résolu] 2b_1_b10
Voila le clapet retour sur pompe
pneu38
Emploi : mecano pl
Mar 26 Juin 2007, 12:29
non c pas sa ,sa se trouve a l'interieur de la pompe il faut tomber le cul de la pompe injection @+ cheers
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 26 Juin 2007, 20:09
gabet62 a écrit:hello!
salut!
je te conseil un bon dieseliste afin qu'il te regle tout ou change les pieces qu'il faut!
