[ BMW E30 324 td an 1990 ] probleme gavage circuit de gasoil (resolu) Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
David55
Masculin Nombre de messages : 75
Emploi : routier
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
r?solu [ BMW E30 324 td an 1990 ] probleme gavage circuit de gasoil (resolu)
Mer 19 Mai 2010, 18:32
hello a tous
voila je rencontre un petit soucis sur ma 324TD j ai le circuit de gasoil qui se desamorce j ai un mal a fou a la demarrer du coup je pompe sur la pompe a main qui se trouve dans le compartiment moteur et la ca demarre au poil.
j aimerai connaitre l origine ou les origines de ce probleme
j ai regarde sur la rta de dark mais me suis appercu que sur la 324 td il n y a pas de pre pompe immerge dans le reservoir mais juste le flotteur
donc si vous avez des infos je suis preneur
d avance merci
r?solu Re: [ BMW E30 324 td an 1990 ] probleme gavage circuit de gasoil (resolu)
Mer 19 Mai 2010, 18:52
dans un premier temps vérifie sur ton moteur si tu as une fuite de gasoil?
ton problème c'est prisse d'aire quel que par sur le circuit de gasoil, sur les injecteurs tu as les durite de retour de gasoil on générale c'est la le problème, remplace les ca coute pas cher 4 euro 1metre
[ BMW E30 324 td an 1990 ] probleme gavage circuit de gasoil (resolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E30 324 td an 1990 ] probleme gavage circuit de gasoil (resolu) Alh
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Mer 19 Mai 2010, 23:21
salut , comme sacha ,je suis certains que le circuit de gasoil ne reste pas en pression , il faut trouvé ou est la prise d'air , as tu détecté une fuite de gasoil ? commence par resserrer tout les petits colliers qui se trouve sur les durites de gasoil . inspecte le filtre à gasoil , si tu as un montage avec cartouche et pompe d'amorcage sur le dessus ( purflux ou roto diesel lucas ) il est fort probable que la membrane soit percée ou poreuse ,on trouve un kit de reparation pour à peine 20 € .
David55
Emploi : routier
Jeu 20 Mai 2010, 00:56
ok merci les gars pour vos infos concernant la pompe d amorcage y a un tuto ou quelque chose pour le demontage
des que j ai un peu de temps je mis colle et vous tiens au courant
est ce qu un injecteur qui fuit peut la cause de ce probleme??
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Jeu 20 Mai 2010, 21:26
1 ) alors je ne sais pas de quelle type de pompe d'amorçage ton véhicule est équipé ? si tu peux faire une photo ! enfin si elle correspond au montage purflux ou roto-diesel tu as un gros bouton noir sur lequel tu presses pour mettre le circuit en pression ?
2 ) un injecteur qui fuit peut être la cause d'une prise d'air , et aussi de fumée, de mauvais fonctionnement de perte de puissance etc etc ...
David55
Emploi : routier
Ven 21 Mai 2010, 12:55
hello arnauld
alors pour la pompe d amorcage j ai effectiverment un bouton que je fais un quart de tour pour mettre en position "pompe" puis je remets sur "drive" en suite
et pour la questions des injecteurs qui fuient que peux t on faire ? il y a un joint a changer?
merci @++ david
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Ven 21 Mai 2010, 22:37
salut ,
pour la pompe d'amorçage ,je ne connait pas ce montage mais il y a surement une membrane il faut que tu vérifies qu'il ni a pas de fuite de gasoil ni de bruit d'air ( met ton oreille tout prés ) .
pour la fuite au niveau de l'injecteur : soit c'est les petites durite de retour qui sont hs est qui pisse le gasoil sur l'injecteur .
soit c'est l'injecteur qui fuit , dans ce cas il faut passer chez le dieseliste pour une remise en état ! je te conseil de tous les faire contrôler , ton auto s'en portera que mieux !!!
David55
Emploi : routier
Sam 22 Mai 2010, 00:10
hello
merci de tes reponses
est ce que le dieseliste peux aussi refaire l injecteur pilote?
combien coute la remise en etat d injecteur?
pour la pompe d amorcage il ne doit pas y avoir de soucis car elle a l air de bien fonctionner et je n ai constate aucun "pichhhhhh pichhhhh" quand je reamorce
merci david
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Sam 22 Mai 2010, 14:07
le diéséliste peux contrôler le débit de l'injecteur pilote mais ne pourra pas le remettre en état ,car c'est le seul injecteur qui ne s'ouvre pas ! il se remplace .
pour le tarif c'est en fonction du travail à faire et du temps passé ! contact le réseau bosch car service :
http://www.boschservice.ch/content/language2/html/2589.asp
David55
Emploi : routier
Dim 23 Mai 2010, 23:04
ok merci
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Dim 30 Mai 2010, 10:36
salut ,
ton problème est il résolu ?
David55
Emploi : routier
Lun 31 Mai 2010, 18:44
un peu de news ce week-end remplacement pompe filtre durite retour injecteur capuchon dernier retour
remplacement d un injecteur
purge plus ou moins réussi du circuit gasoil
sceptique sur la durée du résultat!!!!
voyez vous d autre possibilité pour mon problème??
comment procédez vous pour purger votre circuit gasoil??
pensez vous que la pompe injection soit mise en cause?? ( malgré que une fois démarre elle tourne super bien )
merci david
ps: dark j aimerai ton avis merci
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Mar 01 Juin 2010, 23:47
salut ,
La purge ce fait automatiquement !
Pourquoi incrimines tu la pompe à gasoil ? quels sont les symptômes ? fuites ? démarrage impossible ?
Est ce que tu ais certain de la fiabilité de ton travail ?
David55
Emploi : routier
Mer 02 Juin 2010, 13:10
hello
je pose les questions suivantes car je bricole beaucoup la mecanique avec ce que je trouve sur la toile car je n ai recu aucune formation de mecano
en es tu sur que le circuit se purge automatiquement ??
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Mer 02 Juin 2010, 22:36
salut ,
le filtre n'est pas à visser , et tu as 2 tuyaux qui se raccordent et une grosse fiche avec une entrée et sortie maintenue par un clips ?
ton moteur est le m21 donc si tu as un montage comme sur la 524 td , il ni a pas de visse de purge , dans ce cas la purge se fait automatiquement ( comme sur ma e34 525 tds ).
David55
Emploi : routier
Jeu 03 Juin 2010, 00:03
hello
alors le moteur c est bien m21 mais le filtre a gasoil se visse sur la pompe d amorcage et contrairement au 524 td il n y a pas de prepompe de gavage
par contre sur la pompe d amorcage ily a une visse de purge
j aimerai savoir comment purger ce circuit
et concernant la question E34 oui la purge est automatique j ai aussi une E34 525 tds touring
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Jeu 03 Juin 2010, 00:19
pour assurer la purge complète tu peux débrancher le dernier tuyau et obliger la pompe à tourner, avec le contact ou électriquement...
au moins tu seras sûr du circuit...
Cordialement,
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Jeu 03 Juin 2010, 06:11
alors si tu as une visse de purge ; il faut mettre le circuit en pression avec la pompe d'amorçage ( tu actionnes la pompe plusieurs fois ) puis ouvrir la visse de purge pour chasser l'air qui vas être prisonnier au niveau du filtre à gasoil , tu répètes cette opération jusqu'à ce qu'il ni ai plus d'air qui sort par la visse de purge ,le gasoil doit couler net !
David55
Emploi : routier
Ven 04 Juin 2010, 00:30
ok merci pour les info sur la purge
est ce possible de monter une prepompe de gavage comme sur le moteur M de la 524 TD ??
@++ david
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Sam 05 Juin 2010, 18:20
salut ,
si le réservoir est prévu pour recevoir une pompe :oui mais j'en doute !!???
de plus si malgré tout le soin que tu as apporté à ton auto le démarrage n'est pas amélioré ,alors il faut chercher d'autres causes !
David55
Emploi : routier
Mer 09 Juin 2010, 09:17
hello
merci de ton soutien
le probleme a l air regler donc remplacement retour injecteur plus capuchon et remplacement pompe plus filtre
une bonne purge
je dirai resolu pour l instant j attends de voir dans la duree maintenant
encore merci david
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Mer 09 Juin 2010, 22:17
salut .
[ BMW E30 324 td an 1990 ] probleme gavage circuit de gasoil (resolu) Nickel merci de nous avoir tenu informé .
lawson
lawson
Emploi : routier
Dim 13 Juin 2010, 02:06
Merci de nous avoir tenu au courant, à +++++
Dim 13 Juin 2010, 06:35
gec 191 a écrit:Bonsoir,
Bien vu ami modérateur !
On peu aussi ce fabriquer "un shunt" avec deux fils et un bouton poussoir !
@+ [ BMW E30 324 td an 1990 ] probleme gavage circuit de gasoil (resolu) Jap
