Page 1 sur 2 • 1, 2
- lolo74100Nouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : horloger
[ BMW E34 524TD an 1990 ] demarrer sans pompe gavage
Sam 14 Jan 2012, 18:06
bonjour tout le monde
je suis nouveau dans le monde BMW.Je suis tombé sur une E34 525 I 192 CV et je m en suis séparé à cause de la consommation mais j ai tellement adoré ce modele que j ai acheté derrière une E34 diesel 524TD de 1990
j ai des le début remarque une perte terrrible de puissance en cote et sous les 2000 tours
sur autoroute elle passait les 150 mais beaucoup de temps pour les atteindre
en cote, obligé de tirer sur les rapport comme un fou furieux et j ai meme fini avec les véhicules lents à 60 sur les portions d autoroute en montée
Bref l impression d avoir 30 CV sous le capot
Un gars m a dit qu il avait eu le probleme et que ca pouvait etre la pompe de gavage
effectivement un matin alors que mon reservoir etait presque à sec environ 10 litres restant, impossible de demarrer comme prévu par le gars qui avait eu les memes symptomes
il m a expliqué que la pompe injection avait été desamorcée par le fait que la pompe gavage etait HS et que le manque de gazoil avait provoqué le desamorcage et depuis impossible de redemarrer meme apres changement de la pompe gavage et plein effectué
j ai mis une pompe de 525TDS car ce sont les memes sur oscaro
ma question est : est il possible de démarrer une 524 TD sans pompe gavage ? le moteur veut demarrer il tourne au ralenti 10 secondes et cale
merci de m aider je stresse un peu de devoir la mettre a la casse si je ne peux pas la démarrer
elle est nickel ca serait triste
- dac3Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : bricolo
Re: [ BMW E34 524TD an 1990 ] demarrer sans pompe gavage
Sam 14 Jan 2012, 19:32
Bonjour, oui j ai vu votre bmw en vente sur un site. ca m étonne que le fait que la pompe a injection soit désamorcée ca entraine la misère pour redémarrer? quid d une panne de gasoil alors? par contre je sais qu en cas de changement de filtre a gasoil si celui ci et le circuit sont vides le moteur peut ne plus repartir, je sais qu'il faut réamorcer le circuit en remplissant le filtre avec un peu de gasoil histoire que ca pompe autre chose que de l air, essayez ca, si la pompe de gavage est neuve je ne vois pas pourquoi ca fonctionnerait pas! Sauf si ca n injecte plus dans les chambres, mais la ca serait la pompe a injection c'est autre chose question prix. Une remarque, j ai eu le meme probleme que votre perte de puissance sur ma 80 tdi, cotes à 60/70, pas de patate, c etait la vanne egr, mais il est vrai que le vehicule demarrait et roulait . voilà j espere que vous arriverez à la réparer car elle est propre et a 300 000 elle est quasi neuve ! cordialement
Dim 15 Jan 2012, 07:24
deja remet lui ca pompe injection de origine,en suite remplace filtre a gasoil,apres vérification électrique et le mesure de débit (2L a la minute) de la pompe de gavage ce impose
non impossible quel démarre sans la pompe de gavage
la purge de circuit de gasoil elle est automatique
- lolo74100Nouveau
Emploi : horloger
Mer 18 Jan 2012, 15:18
merci de vos reponses, en fait j'ai mis une pompe de gavage de 525 TDS et depuis je n ai pas pu redemarrer
je ne sais pas si la pompe fonctionne ou si c est son relai qui est HS
je sais juste que la veille je me stationne avec 5 litres en reserve
le matin je ne demarre plus
il va falloir que je demonte la pompe et que je la teste en direct pour voir si elle est bonne déja et si elle fonctionne je verrais alors d ou vient le souci (relai ou fusible)
mais je pensais que la prépompe n actionnait que pendant le prechauffage alors bizarre que son dysfonctionnement ait entrainé cette perte de puissance énorme
en principe une fois démarrée, la pompe ne fonctionne plus
- lolo74100Nouveau
Emploi : horloger
Mer 18 Jan 2012, 15:23
je vais regarder la vanne egr MAIS bizarre que la voiture ait refusé un matin de redémarrer alors que la veille elle roulait
peut etre que le souci de vanne EGR ait provoqué un souci de désamorcage de pompe injection, quel casse tete au secours lol
- dac3Nouveau
Mer 18 Jan 2012, 15:37
bonjour le problème d après ce que je lis sur les forums c est qu il n y aurait pas de vanne egr sur le 524td!! et de toute façon elle sert a réintegrer dans le circuit d air une partie des gaz d échappement ça ne joue pas sur l injection. elle demarre puis elle cale?
- lolo74100Nouveau
Emploi : horloger
Mer 18 Jan 2012, 15:46
actuellement elle lance, le moteur tourne à 300 tours limite etouffement et elle cale et encore c est a l aide de Start pilot ce qui est pas trop bon pour les soupapes on m a dit
mon souci est que je ne suis pas sur que la perte de puissance soit due à la pompe
je sais qu elle a refusé de démarrer un matin et depuis elle n a pas redemarré
j ai juste supposé que c etait la pompe gavage car un gars bricoleur a connu ce souci et il m a dit que ca venait de la pompe
j ai alors mis une pompe de 525 TDS qui est la meme mais elle démarre pas
j entends pas de bruit il parait qu on entend le bourdonnement
donc soit la pompe est bloquée par un relai HS soit ca vient d ailleurs mais ca serait une coincidence que tout corresponde avec ce que le gars m a exliqué
je suis sur que c est une connerie sous mes yeux mais quoi
- dac3Nouveau
Mer 18 Jan 2012, 15:58
quand les bougies préchauffent on devrait entendre la pompe de gavage se mettre en fonction .
- lolo74100Nouveau
Emploi : horloger
Mer 18 Jan 2012, 16:00
justement la perte de puissance ne devrait pas etre due à ca puisqu elle ne sert qu au prechauffage
- dac3Nouveau
Mer 18 Jan 2012, 16:25
j ai vu ce forum que la panne de cette pompe de gavage pouvait entrainer une perte de puissance du moteur en roulant, car s il y a assez de gasoil dans le réservoir son utilité se fait moindre
http://www.6enligne.net/forum/index.php?s=c1944a178a44b2964e9561a13cc95ac6&showtopic=121544
- dac3Nouveau
Mer 18 Jan 2012, 16:27
c est sur que la pompe du 525 mise sur la voiture fonctionne?
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Mer 18 Jan 2012, 16:34
il faut faire une recherche de pannes avec méthode !
voici ce que je ferai :
1)contrôler la pompe de gavage ( elle fonctionne A, non B )
B :déposer la pompe pour contrôler son tamis , contrôler le relais , contrôler le faisceau électrique
A :aprés avoir contrôler son débit ( 2litres à la minute ) si ok le problème est ailleurs !
2) remplacer le filtre à gasoil ,il peut être colmaté ( surtout si le véhicule a fonctionné avec des fond de cuve !!! )
3) traquer toutes fuites autour du filtre et des raccords ( il y a une durite transparente qui part du filtre vers la pompe ,il ne doit pas y avoir de bulles d'air ! bulles d'air=prise d'air = 0 démarrage ! )
4) traquer toutes fuites autour de la pompe d'injection
5) remplacer toutes les petites durites de retour sur chaque injecteur
6) déposer la sonde de débit d'air fixée sur la pipe d'admission et la nettoyer
essai de faire cela ensuite on y verra déjà plus clair
- lolo74100Nouveau
Emploi : horloger
Mer 01 Fév 2012, 10:25
merci de votre aide mais je lache l affaire
je fatigue et je suis dégouté de ne pas pouvoir redémarrer ma E34
elle tournait super bien et un matin plus rien , depuis plus moyen de redémarrer
je l ai fait tracter avec une barre et elle a refusé de démarrer meme avec une pompe de 525TDS qui est identique en plus on entend pas le bruit de la pompe qui en prinicipe fonctionnait : c est un casse tete
je la fous en vente pour celui qui aura plus de temps que moi
snif
snif
- dac3Nouveau
Mer 01 Fév 2012, 10:33
dommage, j espere que quelqu un pourra la remettre en état!!
- lolo74100Nouveau
Emploi : horloger
Mer 01 Fév 2012, 10:36
je l ai mise a 400 sur le bon coin je pense que c est correct
vu l etat de la mécanique
pour un bricoleur qui a le temps, c est réparable seulement moi je n ai pas le temps de faire toutes les véfifications necessaires
si ca se trouve c est le filtre a gazoil colmaté et je n ai meme pas le temps de le faire lol
la caisse est immobilisée a 40 Bornes de chez moi alors peu pratique de m en occuper
- lolo74100Nouveau
Emploi : horloger
Mer 01 Fév 2012, 10:37
on me dit que la BMW devrait demarrer à la roulante meme sans pompe de gavage
on me dit que sans pompe de gavage impossible de démarrer
qui croire ?
qui croire ?
- Nombre de messages : 20416
Mer 01 Fév 2012, 10:43
lolo74100 a écrit:bonjour tout le monde
snif
Ben dis donc !!
Et puis arrête avec tes on me dis ,tu nous écoute !
Il te faut pas grand chose pour " lâcher le morceau ",la mécanique quand y met les doigts
il ne faut pas baisser les bras ,évidement ci c'était si simple ça ce saurait !!
Commence par faire dans l'ordre ce que te dis plus haut mon "collègue Arnauld ",et tu vas
allez au bout du Truc !!
Allez bon courage
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Mer 01 Fév 2012, 11:10
Quelqun a t'il pense a controle l'electrovane??
- lolo74100Nouveau
Emploi : horloger
Mer 01 Fév 2012, 11:21
merci de vos précieux conseils
seulement j'ai des impératifs: je reprends le taf début février , j'ai des tas de choses à régler, de plus la voiture est à 40 KM de chez moi
j'ai une vie et je ne peux pas me consacrer exclusivement a cette voiture
quand tu as le temps et que la voiture est dans ton garage c est facile, seulement ma BMW est loin et je ne peux pas aller sans bagnole pour passer ma journée à chercher dessus une panne au détriment de mes gosses et du reste
j'ai plus le temps désolé
Mer 01 Fév 2012, 11:27
lolo74100 a écrit:merci de vos précieux conseils
Alors tu est excusable ,si tu veux que l'on mette le sujet tu nous le confirme !
- lolo74100Nouveau
Emploi : horloger
Mer 01 Fév 2012, 11:53
j aurais juste besoin de savoir une chose une fois pour toute
est ce que ma bmw aurait pu demarrer et rouler meme avec la pompe de gavage HS par exemple quand je l ai fait tracter a la barre
j explique : la pompe que j ai placé etait une pompe de 525TDS mais je ne l ai pas controlée avant de la mettre car j ai fait confiance au gars qui de toute facon m a remboursé quand je lui ai rendu la pompe
j ai mis cette pompe connecté tout comme il faut et on ne peut pas se tromper de toute facon
j ai fait tracter la BMW et meme en prise en 3eme à 50 KMH elle a refusé de partir
imaginons que la pompe etait defectueuse , est ce que ma caisse aurait pu démarrer de cette facon? ou bien est ce normal que meme en la lancant a 50 KMH elle refuse de lancer et cette saleté de pompe est elle indispensable au bon allumage?
Mer 01 Fév 2012, 12:49
lolo74100 a écrit:j aurais juste besoin de savoir une chose une fois pour toute
Non avec ce modèle 524 td ou 525tds tu ne peu pas démarrer ''pompe gavage en panne",par ce que
c'est elle qui est chargée d'acheminer le gasoil à la pompe principale d'injection !
Autrefois avec une E.28 524 D c'était une pompe à palette incorporée dans la pompe d'injection qui
effectuait le travail d'acheminement du gasoil !
Tu peut le constater sur la photo sur le réservoir de E.28 524 D il n'y a pas de ( pompe électrique de gavage )
Je pense avoir répondu
- lolo74100Nouveau
Emploi : horloger
Mer 01 Fév 2012, 13:06
merci c est clair, donc meme par phénomène aérodynamique , voiture lancée en descente en prise, pas moyen de faire fonctionner l allumage ,
j imaginais à tort que la pompe ne servait qu au démarrage et que ensuite on pouvait rouler du fait de l entrainement du moteur
un gars se disant connaisseur m avait dit que si on démarrait en tirant la voiture , la pompe ne servait à rien et qu on pouvait forcer le démarrage par entrainement des roues et du démarreur par la meme occasion.
Il prétendait que la voiture une fois lancée n avait plus besoin de cette pompe et que le fait de rouler suffisait à provoquer l aspiration du gazoil c est pour ca que j'ai découragé car j'ai vu une autre cause ailleurs
n'importe quoi ,
je vais tenter de retrouver une pompe , la tester avant pour etre sur de chez sur qu elle fonctionne
ensuite la remonter et elle va démarrer arrrrrrr
n'importe quoi ,
- lolo74100Nouveau
Emploi : horloger
Mer 01 Fév 2012, 13:09
et détail, la pompe pour 525TDS etait en tous points identique a celle d origine sur ma 524TD
est ce que ce sont des modeles compatibles ? sur oscaro les références sont identiques
si c est le cas je reprends espoir car il y a plein de pompes de 525TDS et pas loin de chez moi
Mer 01 Fév 2012, 13:13
lolo74100 a écrit:merci c est clair, donc meme par phénomène aérodynamique , voiture lancée en descente en prise, pas moyen de faire fonctionner l allumage ,
n'importe quoi ,
Voila on a comme on dis "mis les pendules à l'heure"
PS conseil d'un ancien si tu trouve une pompe en l'essayant mesure son débit
de gasoil = 2L en une minute
Page 1 sur 2 • 1, 2
