- johnlocNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : employé polyvalent
[VW Golf 3 gti an.92] pb roue
Mar 12 Juin 2007, 10:55
J'ai un problème avec la roue avant droite car quand je soulève la voiture je fais tourner la roue il y a un craquement à chaque tour au niveau de l'embout à côté de la boîte de vitesse qui comporte 6 vis. En plus ces vis se dévissent tout le temps, j'ai mis du freinfilet mais elle se dévissent. Est-ce le cardan ????
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [VW Golf 3 gti an.92] pb roue
Mar 12 Juin 2007, 11:06
Il faut enlever le cardan côté boite, et écouter si tu as toujours ce bruit en tournant la flasque sur la boite.
Il se peut que tu ais du jeu dans le roulement du différentiel.
- johnlocNouveau
Mar 12 Juin 2007, 11:51
Le truc c'est que quelque fois il n'y a pas de bruit du tout même pendant 2 jours et le plus souvent c'est quand je fais une marche arrière que ça claque.
En faite je voulais savoir que dois je changer pour être sûr qu'il n'y aura pas de claquement ???
Mar 12 Juin 2007, 13:46
Pour être sur, il faudrait déjà savoir où est le problème.
Mais si c'est le différentiel, ( je pense à ça, à cause que les boulons ce dessèrent tout le temp ), il faudrait changer la boite à vitesse.
- johnlocNouveau
Mar 12 Juin 2007, 14:50
Carrément la boite à vitesse !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Moi je pensais que je pouvais changer le cardan ou juste le machin avec les vis et l'histoire était fini car en effet il y a les rondelles qui se sont cassés.
- johnlocNouveau
Mar 12 Juin 2007, 15:11
J'ai oublié de préciser que ma boite de vitesse perd de l'huile à cause du joint de spy qui est mort. Je ne sais pas du tout combien cela coute????
Mar 12 Juin 2007, 17:47
Si ton différentiel a du jeu, c'est normal que le joint pisse l'huile.
Commence par démonter ton cardan côté boite, pour voir si le différentiel a du jeu.
- [Golf 2 1.6 gtd an 91] Claquement à la roue avant droite.
- [ VW Golf 4 tdi 110 ] Grincement roue avant gauche .
- probleme de claquement à la roue avant droite d'1 golf 2gtd
- [ VW golf 2 ] problème avec roulement de roue arrière (résolu)
- [ VW golf 4 1.6 ess an 1999 ] Claquement roue gauche virage à droite (résolu)
