[e34 525 td an 94] reniflard fume. (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
ghyzmo08
ghyzmo08
Masculin Nombre de messages : 273
Emploi : saisonnier espace vert
Niveau technique automobile : un peu de mécanique
lecture [e34 525 td an 94] reniflard fume. (résolu)
Mer 20 Juin 2007, 18:45
scratch bonjour,sur ma 525 td de 94 j'ai le reniflard qui fume,c'est normal ou pas,j'ai toujour de l'huile dans la boite à air,je nettoies et le lendemain ça revient.merci de vos conseils.a+
lecture Re: [e34 525 td an 94] reniflard fume. (résolu)
Jeu 21 Juin 2007, 10:36
Tu veux dire que tu as des remontées dhuile par l'entrée pièce 12 de ce schéma????
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA71&mospid=47378&btnr=13_0378&hg=13&fg=20
ghyzmo08
ghyzmo08
Jeu 21 Juin 2007, 13:06
bonjour dark,oui c'est ça à la piéce 12,c'est normal ou pas.a+
Jeu 21 Juin 2007, 14:35
Il faudrait demander un avis complémentaire, mais je pense que cela est dû à un défaut d'étanchéité de la segmentation.
Est ce que la voiture fume bleu?
Est ce qu'elle consomme de l'huile?
Si oui....combien?
Est ce que le moteur claque???
ghyzmo08
ghyzmo08
Jeu 21 Juin 2007, 16:19
re dark,non elle fume pas du tout méme au démarrage,et pas de bruit,ni claquement.
avant je ne le voyait pas car il y avait tout les tuyaux,et comme j'ai mis mon cornet,et retiré les durites la je voit la fumée.
photo du montage.
[e34 525 td an 94] reniflard fume. (résolu) Photo0104.
tu me dirat si c'est bon de faire comme cela.a+
Jeu 21 Juin 2007, 17:32
Je comprends mieux.....
Franchement ....ton crnet, à part te foutre dans la mouise avec des fumées bizarres.....il ne sert à rien!!!
Alors un conseil...enlèves le!
ghyzmo08
ghyzmo08
Jeu 21 Juin 2007, 20:34
re,merci donc la fumée c'est pas grave.a+
Ven 22 Juin 2007, 14:42
Ce n'est pas grave, mais dû aux modifications....
Les cônes ne sont absolument pas adaptés aux Turbo Diesels.....
Il n'apportent que des inconvénients....
Ceci dit l'origine du problème est cerné, le prob peut donc être considéré comme résolu!!! [e34 525 td an 94] reniflard fume. (résolu) Lol4
