- achille31Nouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : vendeur
[audi a4 quattro 1.8t 98]fuite d'eau sur les pieds(résolu).
Mar 17 Juil 2007, 20:10
dans les virages, j'ai parfois de l'eau qui me coule sur les pieds, côté conducteur, ça semble provenir de la condensation produite par la clim, mais pour le moment je n'arrive pas à localiser. Quelqu'un connait il le problème ou chercher.
Re: [audi a4 quattro 1.8t 98]fuite d'eau sur les pieds(résolu).
Mar 17 Juil 2007, 20:41
Si tu roules sans la clim, est ce que ça coule aussi?
Si tu mets le chauffage et la ventilation, as-tu de la buée sur le par brise?
- netisNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : Ouvrier
Niveau technique automobile : Bas
Jeu 19 Juil 2007, 12:34
Bonjour, j'ai eu une problème similaire et c'était le capuchon d'étanchéité situé entre le bloc moteur et l'habitacle à la gauche du tableau de bord qui était déclipsé.
Pour être plus précis il faut suivre le câble d'ouverture du capot. J'espère que cela t'aidera
- achille31Nouveau
Emploi : vendeur
problème résolu
Ven 20 Juin 2008, 20:42
Dans le compartiment moteur, en bas du pare brise, , sous la batterie, il y 2 petites évacuations en caoutchouc qui étaient tout simplement bouchées.
a+
a+
Sam 21 Juin 2008, 07:39
Mieux vaut tard que jamais.
Merci pour l'info.
Bonne route.
Merci pour l'info.
Bonne route.
- [ Audi A6 quattro 2.5 TDI an 2000 ] Fuite lave glace
- [Audi S6 QUATTRO an 96] manque puissance(résolu).
- [Audi A4 quattro 1.8 t an 98] roulement arriere(résolu).
- [ Audi A6 2.5 tdi quattro ] question suspension ar(résolu).
- [ audi A3 s-line quattro ] Débrancher autoradio : besoin d'un code pour le dévérouiller ? (résolu)
