- achille31Nouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : vendeur
[Audi A4 quattro 1.8 t an 98] roulement arriere(résolu).
Sam 07 Juil 2007, 20:24
j'essaye de demonter le disque arriere pour avoir le roulement qui est mort, quels outils, est ce peux l'avoir sans presse. je rappelle que c'est une quattro.
merci pour vos réponses.
Re: [Audi A4 quattro 1.8 t an 98] roulement arriere(résolu).
Sam 07 Juil 2007, 21:18
L'idéal serait une photo, parce que je n'ai vraiment plus ça en tête. Je ne suis même pas sur de l'avoir fais une fois.
Mais je verrais la chose comme ça.
- Enlever le cardan, la pince de de frein , le disque.
- Enlever la jambe de force ( ammortisseur avec moyeu en une pièce ).
- Avec une presse sortir le moyeu. Pour l'enlever tu peux y arriver sans la presse, mais pour le remettre non.
Si tu veux plus de détail. fais moi une photo.
- achille31Nouveau
Emploi : vendeur
re photo
Sam 07 Juil 2007, 22:44
Dim 08 Juil 2007, 00:58
Oui, c'est exactement ça.
Enlève le disque et la flasque.
Tu fixes le tout à l'étaut.
Puis avec une masse tu frappes fort avec un axe ou un douille du diamètre intérieur du moyeu, ( le cercle rouge, désolé je n'ai pas réussis à le centrer ).
Ensuite tu enlèves l'arrêt. ( flèche bleu ).
Puis il faut une presse pour enlever le roulement.
Si tu n'as pas de presse, tu peux ammener le tout chez ton garagiste, sans le disque.
- achille31Nouveau
Emploi : vendeur
Dim 08 Juil 2007, 09:46
super, le disque est venu, par contre l'arrêt dont tu parles ( 'flèche bleu) semble être un léger rebord dans la masse, j'ai bien observé, je ne vois vraiment pas comment enlever ça.
Dim 08 Juil 2007, 12:25
Alors il faut enlever en premier le moyeu en frappant dans sont centre.
L'arrêt est de l'autre côté.
Le roulement ce démonte que dans un sense.
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Dim 08 Juil 2007, 12:30
En général pour éviter qu'un roulement ne bouge on trouve souvent un circlips ou une bague d'arrêt .
Noria pensait qu'il y en avait ,un car on ne voit pas trés bien sur la photo.
Une petite Photo si cela peut aider.
Dim 08 Juil 2007, 12:36
Merci cloclo.
On a la confirmation qu'il ce sort dans l'autre sense.
Le moyeu que je te parle qu'il faut sortir en premier est le n° 17.
Daprès le dessin, ton roulement est vendu complet avec le moyeu.
- achille31Nouveau
Emploi : vendeur
Dim 08 Juil 2007, 12:42
ça y est le moyeu est venu. Je ne vois toujours pas clips ou quelconque arrêt. Par contre il a 2 roulements. ça se vend par jeux ?
Dim 08 Juil 2007, 15:56
Non, il n'y a pas d'arrêt. Je pensais que le moyeu et le roulement était séparé, ce qui n'est pas le cas, donc pas d'arrêt.
Il y a 1 seul roulement, mais l'intérieur du roulement est séparé en 2 parties.
L'intérieur de ton roulement est venu, mais la partie extérieur est encore dedans. C'est cette partie qu'il faut la presse. Même si tu arrives à la démonter, tu n'arriveras pas à la remonter sans presse.
- achille31Nouveau
Emploi : vendeur
Dim 08 Juil 2007, 16:23
je te remercie, je demanderai au garage du coin de me le faire ça doit prendre trop de temps.
merci en tout cas ça m'a bien aidé.
- [ Audi Avant A4 quattro an 1997 ] Dépose carter de roulement de roue arrière
- [ Audi A4 quattro V6 2,8L an 97 ]bruit de roulement(résolu).
- [ Audi A4 B8 Quattro stronic break an 2010 ] infiltration tapis passager arrière droit (résolu)
- [ Audi Q5 2.0 TDI quattro an 2010 ] changer les plaquettes arrière
- [ Audi A4 B5 quattro ] remplacer Soufflet cardan arrière
