- gonzoNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : ingenieur d'affaires
[ Audi A4 quattro V6 2,8L an 97 ]bruit de roulement(résolu).
Dim 18 Mar 2007, 22:33
j'ai eu un fort bruit de roulement il y a quelques mois bien entendu arrivé chez le concessionnaire plus rien ils ont juste remis de l'huile dans le pont rien pendant 4 mois, la semaine dernière rebelote mon garagiste remet de l'huile mais le problème persiste je supposais que cela venait du pont car il suffit que je débraye pour que le bruit disparaisse qu'y a t'il dans cet arbre de transmission qui puisse claquer de manière aléatoire
quelqu'un aurait il un scan du pont que je puisse me faire une idée plus précise des pièces pouvant provoquer ce genre de bruit
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: [ Audi A4 quattro V6 2,8L an 97 ]bruit de roulement(résolu).
Dim 18 Mar 2007, 23:26
Je pense que tu parles du différentiel arrière.
Je n'ai pas déclater du pont. Mais si tu en trouves un, je pense que ça ne t'avanceras à pas grand chose.
Si ton garagiste rajoute chaque fois de l'huile, c'est qu'il y a une fuite.
Les pièces qui provoquent le bruit, sont comme tu la dis les roulements.
- gonzoNouveau
Lun 19 Mar 2007, 11:15
il y a effectivement une toute petite fuite d'huile au niveau du joint spi mais en ce moment le niveau d'huile est bon donc le bruit doit venir d'ailleurs car cela s'accentue de jour en jour, notamment avec le frein moteur et je commence a l'entendre meme en roue libre
n'y a t'il pas un cardan en tete d'arbre j'ai l'impression que le claquement vient du milieu avant de la voiture?
Lun 19 Mar 2007, 11:24
Le rajout d'huile est fait sur quel pièce?
Différentiel avant - arrière - boite de transfère?
Si tu l'entends en roue libre, ce sera plus tot un roulement de roue, ou des pneus mal usés.
ET:
au début tu parles de bruit de roulement, et maintenant de claquement ( c'est pas pareil ).
Si claquement, c'est très possible que ça vienne de l'arbre de transmission central.
ET:
- gonzoNouveau
Lun 19 Mar 2007, 18:46
l'huile a été rajouté a l'arriere
le bruit est plus sensible lorsque le vehicule ralenti avec le frein moteur il est en rapport avec la vitesse de la voiture
cela me fait penser au carte a jouer que l'on mettait sur nos roues de vélo pour faire du bruit donc un claquement lié a une rotation
j'espere que je suis clair
Lun 19 Mar 2007, 18:51
Je comprend mieu.
Mais ce n'est pas un bruit typique.
Tu devrais la faire écouter à un mécano. Je pense qu'il pourra facilement te dire si c'est grave ( interne à la boite de transfère par exemple ) ou moins grave ( externe ).
- gonzoNouveau
Lun 19 Mar 2007, 19:10
je l'ai deja fait ecouter a mon garagiste mais le bruit n'etait pas tres present lors du premier essai il avait pensé a des plombs d'equilibage de roues qui se promeneraient dans la jantes alu ou a un cardan apres l'avoir mises sur le pont et verifié ces points il a voulu refaire un deuxieme essai et la plus rien j'ai roulé avec pres de 70 km avant que le bruit revienne ce we j'ai refait 300 km et j'arrive a controler le bruit pour eviter le frein moteur je debraye et
j'accelere sur un filet de gaz en respectant les limitation de vitesse ce qui est difficile en temps normal avec ce moteur
- gonzoNouveau
Mar 10 Avr 2007, 17:27
ça y est c'est réglé: une semaine chez mon garagiste a démonter une bonne partie du véhicule il est arrivé a un roulement de sortie de boite fêlé, total 600 euros je m'en sort bien chez audi ils m'auraient tout changé
Mar 10 Avr 2007, 17:29
Merci pour l'info.
Bonne route.
Bonne route.
- [Audi A4 quattro 1.8 t an 98] roulement arriere(résolu).
- [ Audi Avant A4 quattro an 1997 ] Dépose carter de roulement de roue arrière
- [ Audi Q5 3.2 quattro essence boite auto an 2010 ] bruit moteur
- [ VW Polo 9n SDI ] bruit de roulement (résolu)
- [ Audi A6 2.5 tdi quattro ] question suspension ar(résolu).
