[ VW Polo 1.4 16V ess mot: BBY ] cher, schéma caculateur ABS Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ VW Polo 1.4 16V ess mot: BBY ] cher, schéma caculateur ABS Empty [ VW Polo 1.4 16V ess mot: BBY ] cher, schéma caculateur ABS
Mer 17 Oct 2007, 08:35
Salut à tous.
Je cherche pour un pote le schéma électrique du calculateur ABS.
Ou tout ce qui se rapporte à l'ABS sur ce modèle.
Il se peux que ça soit pareil sur toute les Polo de 2002. Alors même si ce n'est pas le même moteur, vous pouvez tout poster. Je trillerai.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ VW Polo 1.4 16V ess mot: BBY ] cher, schéma caculateur ABS Empty Re: [ VW Polo 1.4 16V ess mot: BBY ] cher, schéma caculateur ABS
Mer 17 Oct 2007, 11:44
Je vous met la lecture de défaut du problème d'ABS.
Le symptôme est " témoin ABS allumé " et par ce fait il n'y a plus d'ABS.
[ VW Polo 1.4 16V ess mot: BBY ] cher, schéma caculateur ABS Bby_ab11
Je précise, que c'est une 2em lecture après l'effacement des défauts.
En première lecture, il y avait en plus " capteur roue avant gauche ".
Le défaut ci-dessus est réaparu dès la mise du contact.
Je vous tiendrai au courant de la suite de évènements.
Pour info, le calculateur d'ABS est partie intégrante du bloc hydraulique. Et cette voiture est multiplexée.
