- GargsNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : Log
[VW Polo 1272cc de 85]Changer la distribution moteur(résolu)
Mer 17 Oct 2007, 16:32
je suis à la recherche d'une petite fiche pratique pour faire la distri sur ma Polo essence :
Moteur 1272 cm3 (86C / HK1) Année 1985.
Surtout pour tout ce qui est repères et moyen de blocage/calage.
Merci d'avance pour vos pistes
Gargs.
Gargs.
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [VW Polo 1272cc de 85]Changer la distribution moteur(résolu)
Mer 17 Oct 2007, 17:09
salut,
j'ai çà:
par contre, je te conseille de changer la pompe à eau en même temps car primo, si fuite,tu recommenceras tout et secondo, elle sert te tendeur comme tu peux le voir!
a+
j'ai çà:
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- yom94Petit mécano
- Nombre de messages : 145
Emploi : Tech Rev Eq Mec
Niveau technique automobile : bof on tente de s'ameliorer
Mer 17 Oct 2007, 17:42
ca c'est de la doc technique !!!!chémi a écrit:salut,
j'ai çà:
a+
- GargsNouveau
Emploi : Log
Mer 17 Oct 2007, 17:56
Nickel !!!
J'ai déja mon Haynes en anglais, les deux devraient être parfait.
J'ai commandé un kit de distri complet en Allemagne via Ebay.
marvelous.
a+
marvelous.
a+
Emploi : mécano
Mer 17 Oct 2007, 18:23
re,
amuse toi bien et si tu prends quelques tofs, n'hésite pas à nous faire un petit sujet sympa
tiens nous au jus
a+
tiens nous au jus
a+
- GargsNouveau
Emploi : Log
Sam 20 Oct 2007, 20:32
courroie changée sans soucis.
Par contre elle ne veut pas démarrer, juste un pout pout ou deux, mais ne tient pas plus de 4-5 secondes.
J'ausculte plus en avant.
J'ai pris quelques photos, je reviendrais ;)
a+
a+
- GargsNouveau
Emploi : Log
Sam 20 Oct 2007, 20:57
re,
je reviens plus rapidement que prévu, car à la lecture des sujets plus anciens, je me demande si je ne suis pas devant le même cas qu'éviqué par un compatriote qui était en Angleterre, et qui avait :
Pour ta voiture, c'est effectivement une dent de décallée. Je pense même plus précisément, une dent de la poulie reliée au distributeur.
Si c'est bien le cas, il n'y aura aucun dégat futur."
Pourriez vous me dire comment vérifier, et remettre d'aplomb ?
Pour ma part, le moteur tourne ok, mais de clong, de bruits ou congnements métalliques.
Il y a de l'essence, et du jus (je refait le point sur ce sujet demain matin)
Elle a réussi à démarrer qq secondes, mais il fallait que j'appuie l'accélérateur à fond, et elle ne tenait pas.
Merci d'avance pour votre aide !
a+
Ps : une photo de la nouvelle courroie et pompe en place.
Mais je n'ai pas tenu compte d'un endroit précis pour les dents de la courroie ...(Ca me semblait d'ailleurs beaucoup plus simple que sur mon ex volvo 480 ...)
a+
Emploi : mécano
Dim 21 Oct 2007, 08:01
salut,
je pense que tu as vérifié le bon calage de la distri et qu'il n'y a pas de soucis de ce coté. si ce n'est pas le cas, vérifie.
est-ce que le moteur tournait avant le remplacement? (j'ai lu l'autre sujet que tu as ouvert)
si ton calage est ok, ouvres un sujet pour le souci de démarrage (ça gardera le fofo nickel bien rangé, merci de ta compréhension)
a+
a+
- GargsNouveau
Emploi : Log
Dim 21 Oct 2007, 09:34
Chémi,
mon soucis est que je ne suis pas sûr du calage, et que justement je cherche le moyen de le vérifier.
Je n'avais pas démarré la Polo avant, à l'arrêt depuis 7 ans je n'avais pas envie que la courroie pète illico.
Je repars sur cette distribution ce matin (fait pas chaud dehors ;) )
a+
a+
- GargsNouveau
Emploi : Log
Dim 21 Oct 2007, 10:02
Bon,
a priori il y a un léger décalage : Lorsque je refais mes alignements, le repère du bas vers le "O" se trouve coté droit de la patte. Je vais tout redétendre il doit y avoir un décalage de 1 ou 2 dents.
Je pense que j'avais mal tendue ma courroie coté droit.
A suivre.
A suivre.
Emploi : mécano
Dim 21 Oct 2007, 12:05
salut,
effectivement, pas bon!
surtout, après pose d'une courroie, toujours faire au mini 2 tours moteurs à la main et re-controler le calage!
parce que si erreur et que les soupapes viennent "dire bonjour" aux pistons, ça fait désordre!
et comme tu as (je pense) l'allumeur en bout d'arbre à cames, tout s'enchaine....
qa+
qa+
- GargsNouveau
Emploi : Log
Dim 21 Oct 2007, 15:45
Alorssss,
la courroie était pile poil, pas de décalage.
Le doigt d'allumeur est aligné sur le repère de l'allumeur.
Donc normalement cela devrait cracher.
Si soucis, j'ouvrirais un autre sujet. Je vais déja acheter un jeu de bougies neuves, voir le faisceau.
a+
a+
Mer 24 Oct 2007, 21:35
Ta distribution étant changée, je clos le sujet.
à chémi pour son aide.
- [ VW Polo coupé 1.5 D ] changer la couroie de distribution.
- [ VW Polo 1272cc de 85 ]Redemarrage après immo 8 ans
- [ VW polo 1.4 16 s ess an 2003 ] changer de moteur
- [ Renault Master 2 2.8 dti moteur sofim an 2001 ] Comment changer la courroie de distribution
- [ VW Polo match 2 1.4 essence an 1998 ] info pour changer le moteur
