- COOLTIGERBABENouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : agent des postes
[E36]problème memoire autoradio (résolu)
Sam 10 Nov 2007, 10:36
Bonjour à tous et bonjour Darkgyver,
Peut etre pourriez vous m'aider ? en effet, lorsque j'ai installé mon autoradio de marque Sony dans ma BMW e36, j'ai constaté que celui ci se réinitialisait à chaque fois que je coupais le contact. Je dois alors à chaque fois réintroduire le code de sécurité, les réglages divers et remettre en mémoire les chaines de radio. Pourriez vous me dire de quel fil sur la tresse de la voiture je pourrais me servir afin de garder tout en mémoire et sur quel fil de l'autoradio je dois le brancher ?
Merci d'avance pour votre aide
Re: [E36]problème memoire autoradio (résolu)
Sam 10 Nov 2007, 11:13
Dans ce cas, c'est tout tout simplement que l'alimentation en +12 V conxstant direct batterie n'arrive pas à ton poste radio.
Les posts radio on en général deux alimentations.
Une qui n'est présente que lorsque l'on met la clé de contact sur la position "radio" (normal! )
L'autre qui doit être présente tout le temps, et qui sert justement à la mémorisation des chaines radio heure etc....
Cette dernière manque chez toi!
As tu acheté toi même ce post?
Etait il déja installé?
Est ce que cela a déja fonctionné un jour????
Car trois solutions :
Soit le fil n'a jamais été branché
Soit le fil a été branché à l'envers! (+12v Constant sur alim radio et radio sur +12v constant!)
Soit un fusible a sauté à ce niveau là.....
De quelle marque est ton autoradio?
De quelle année est ta voiture?
Sam 10 Nov 2007, 11:18
Re bonjour Darkgyver, mon autoradio est de marque SONY t était à la base monté sur une Mazda 323f... Lorsque j'ai acheté ma BMW, je l'ai branché moi meme mais la prise d'origine de la tresse de la BMW était déjà coupée, je me suis donc servi des fils que je pouvais identifier, à savoir un + pour le rouge, une masse et un autre fil que je pensais etre pour la mémoire... Les fils de chez BM ne sont pas soubent simplement noir ou rouge d'où problème !!!
Sam 10 Nov 2007, 11:40
Côté voiture :
Le +12 constant est de couleur rouge/blanc
Le +12v position radio est de couleur Violet/blanc
Le +12 éclairage de l'autoradio est de couleur gris/rouge
La masse est toujours brune chez BMW....
Avec cela tu ne devrais pas avoir de prob à bien le raccorder!
Je t'envoie le reste des branchements en image par mail des fois que.....
Côté voiture :
Sam 10 Nov 2007, 12:28
Ok, merci Darkgyver, je vais essayer !
Sam 10 Nov 2007, 16:25
Re bonjour Darkgyver, pour l'autoradio, c'est OK, j'ai juste dû inverser deux fils, j'avais misle rouge de l'autoradio sur le rouge et blanc et le jaune sur le violet et blanc... Je les ai simplement inversés et ça fonctionne !!!
Un grand merci à toi !!!
Sam 10 Nov 2007, 16:30
Nous étions donc dans le deuxième cas sur les trois solutions......
Je suis content que ton prob soit résolu!
