[ BMW e39 touring an 2001 ] probleme d'autoradio (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
fred35bis
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : mecanicien avion
[ BMW e39 touring an 2001 ] probleme d'autoradio (résolu) Empty [ BMW e39 touring an 2001 ] probleme d'autoradio (résolu)
Ven 02 Mar 2007, 19:11
je rencontre actuellement un probleme sur un auto radio k7 business sur une e39 touring de 2001
l'auto radio se coupe dès que l'ont demarre le vehicule dans un delais de 10 sec maxi apres le demarrage alors qu'il fonctionne parfaitement bien sur les deux position de la clé quand le moteur est eteint et qu'il fonctionne de nouveau apres une extinction compete du vehicule et se meme sans delai avant de remettre le contact
a savoir aussi qu'il lui arrive quand meme de se mettre a fonctionner en pleint trajet sans aucune intervention si quelqu'un a deja rencontrer se type de probleme ou a une vague idée de se qui peut se passer je serais heureux qu'il puisse eclairer ma lanterne
merci d'avance
[ BMW e39 touring an 2001 ] probleme d'autoradio (résolu) Empty Re: [ BMW e39 touring an 2001 ] probleme d'autoradio (résolu)
Sam 03 Mar 2007, 10:11
Il faudrait que tu sortes le post radio et que tu vérifies si c'est un problème d'allimentation en + ou un problème interne au post....
Pour cela vérifier si toutes tes entrées + sont alimentées lorsque la radio coupe....
Vérifier plus particulièrement la borne R ((plus 12V position radio)
Si tu vas dans prob résolus, tu trouveras le code couleur des prises BMW.
Mais ces test doivent être faits lorsque la radio coupe....
fred35bis
Dim 04 Mar 2007, 14:12
j'ai fait le test des alim et pense avoir trouver le probleme je me suis apercue que lorsque l'ont demarre la voiture la tension sur le vehicule monte a pres de 14V en l'espace de quelques seconde pour stagner ensuite a cette valeur je pense que le probleme vient du fait que le condensateur de l'alim de l'autoradio ne suporte plus cette tension je vais donc essayer de le faire remplacer se qui je pense ne devrais pas etre trop compliquer ca eviteras de debourser 500€ pour avoir un autoradio neuf ;-)
merci pour tes tuyaut j'etait tellement etonner de la reaction qu'avais l'autoradio que j'en est complemtement oublier de virifier ca ;-)
Dim 11 Mar 2007, 10:49
Tiens nous au courrant pour la suite.....
fred35bis
Dim 11 Mar 2007, 19:43
bonsoir
le probleme est resolue il venais de l'autoradio des soudures defaillante sur un composant merci pour le suport technique
a+
Dim 11 Mar 2007, 19:50
[ BMW e39 touring an 2001 ] probleme d'autoradio (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courrant pour la solution!
