- titi75Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : debrouillard
[ BMW E39 touring an 2001 ] problème ventilateur de clim
Mer 23 Nov 2011, 18:29
BONJOUR je possede une bmw e39 touring j ai un probleme avec mon vintilateur de clim ma voiture en route des que je touche a une source de courant par exemple j allume mes phares le ventilateur de clim de met a tourner a fond je peux seulement l arreter en coupant le contact je rallume la voiture sans toucher a aucune source de courant pas de probleme !!! quelqu'un pourrais m aider merci par avance
- titi75Nouveau
Emploi : vendeur
Re: [ BMW E39 touring an 2001 ] problème ventilateur de clim
Sam 03 Déc 2011, 11:22
titi75 a écrit:BONJOUR je possede une bmw e39 touring j ai un probleme avec mon ventilateur de clim ma voiture en route des que je touche a une source de courant par exemple j allume mes phares le ventilateur de clim de met a tourner a fond je peux seulement l arreter en coupant le contact je rallume la voiture sans toucher a aucune source de courant pas de probleme !!! quelqu'un pourrais m aider merci par avance
- ben340Petit mécano
- Nombre de messages : 146
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : bac +2
Sam 03 Déc 2011, 23:46
Bonsoir j ai eu ce style de probleme de ventilo qui marche en permanence sur ma e46 mais je voudrais t aider mieux peut tu me donner des informations c'est quoi comme model de e39 exactement (motorisation, boite manuelle ou auto) que je regarde sur realoem . As tu un ou plusieurs ventilateurs (un pour la clim et un autre pour ce qui est du refroidissement moteur ou bien un seule qui remplis les deux fonctions)? Cordialement
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 29 Mar 2012, 21:37
Ou en est tu de ton problème ?
Sam 30 Nov 2013, 13:22
Bonjour, ce n'est pas du déterrage de post, mais de la recherche de solution à des problèmes rares...
Qui est ce qui a trouvé une solution à ce problème ?
J'ai essayé pas mal de manipulations sur ma 530da e39 de 1999, et aucun moyen de faire marcher tout cela normalement.
Pour résumer, effectivement lorsque j'allume la clim ou les phares, le ventilateur se met en vitesse max, et si j'éteint la fonction utilisée, la vitesse diminue mais ne stoppe pas. Seul un coupage du contact éteint le ventilateur.
J'ai changé le boitier de commande de clim avec une 525tds où tout fonctionne normalement : pas de changement.
Jai changé le boitier de lumière avec la tds : pas de changement.
J'ai débranché le fil qui vient du boitier lumière (n°23 connecteur bleu sur la clim) : pas de changement.
J'ai débranché le bus K qui va de la clim au DDE (fil 3 du connecteur bleu) : plus de signal donc pas de ventilateur. Mais ce n'est pas la solution, cela permet juste de dire que c'est bien le boitier clim qui envoie l'info...
Pourquoi un boitier clim PAS EN PANNE enverrai t'il cette information au DDE, surtout quand on allume les phares ? (et ceci même si la clim est éteinte...)
J'espère que certains me liront, et que les rares concernés par ce problème trouvent "enfin" une solution...
- [525TDSA 97] Problème de ventilateur de clim.
- [ bmw E46 320d phase 2 ] Probleme ventilateur auxilliare clim (résolu)
- [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème ventilateur de clim ne se déclenche pas
- [ BMW E46 Touring 330d M57 an 2002 ] Problème de ventilateur auxiliaire (résolu)
- [E34 525 TDS touring] Probléme de compresseur de clim
