- Steph076Nouveau
- Nombre de messages : 1
[525TDSA 97] Problème de ventilateur de clim.
Mar 08 Aoû 2006, 09:39
le ventilo ne se déclenche pas comment verifier celui ci ?
Où sont :
les connecteurs du moteur ?
capteur de température ?
Les relais eventuels ?
merci d'avance.
Où sont :
merci d'avance.
Re: [525TDSA 97] Problème de ventilateur de clim.
Mar 08 Aoû 2006, 13:09
le ventilateur de climatisation est commandé par le pressostat, (il est situé sur un cylindre prés du radiateur).
Il faut que tu repère quel fil va au ventilateur et que tu le shuntes.
Mais vérifies en premier temps les fusibles.
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Mar 08 Aoû 2006, 14:51
d'après la RTA fusible F9, F20 et F28...
Cordialement,
Jeu 24 Aoû 2006, 07:13
Allo allo ....
Pas de nouvelles!
Pas de nouvelles!
- [ BMW E36 325tds an 1996 ] problème clim et ventilateur
- [ BMW E39 touring an 2001 ] problème ventilateur de clim
- [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème ventilateur de clim ne se déclenche pas
- [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème ventilateur et clim (résolu)
- [ bmw E46 320d phase 2 ] Probleme ventilateur auxilliare clim (résolu)
