[ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème ventilateur de clim ne se déclenche pas Techni10
fred97
Emploi : coursier
[ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème ventilateur de clim ne se déclenche pas Empty [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème ventilateur de clim ne se déclenche pas
Lun 20 Juin 2011, 12:03
Bonjour à tous [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème ventilateur de clim ne se déclenche pas Coucou , je suis nouveau sur le forum, j’ai un souci avec mon ventilateur de clim depuis que la clim a été rechargée, il ne se déclenche ce qui fait chauffer mon moteur lorsque je le sollicite (+ 120 km/h), en dessous la température de l’eau reste normale. Aucun fusible de grillé, ventilo pas grippé ou autre, j’ai fais un pont entre les borne 30 et 87 du relais de vitesse 1 puis 2 comme c’est indiqué dans la revue de darkgyver et pas de déclenchement du ventilo. La clim fonctionne (clim auto).
[img][ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème ventilateur de clim ne se déclenche pas Photo310[/img]
[ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème ventilateur de clim ne se déclenche pas Image10
Je fais donc appel aux experts du forum et aussi aux autres à qui c’est arrivé.
Merci d’avance pour votre aide précieuse
[ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème ventilateur de clim ne se déclenche pas Empty Re: [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème ventilateur de clim ne se déclenche pas
Lun 20 Juin 2011, 22:50
tu as un seule ventilateur ou un électrique devant radiateur entre les phares et visco coupleur sur la pompe a eau ????
[ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème ventilateur de clim ne se déclenche pas 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème ventilateur de clim ne se déclenche pas Alh
fred97
Emploi : coursier
Mar 21 Juin 2011, 08:55
Salut, je parle du ventilateur qui est derrière la calandre.
fred97
Emploi : coursier
Mar 21 Juin 2011, 15:11
En parcourant le forum j'ai vu que sa pouvait venir de la résistance à coté du ventilo, mais je trouve bizarre que la panne soit apparue après la recharge de clim.
Dim 26 Juin 2011, 10:24
Re
si la panne viens juste apres la recharge, moi j'ai un doute sur le capteur de pression de clim
essaye de la passé sur une valise
fred97
Emploi : coursier
Lun 27 Juin 2011, 00:14
Ok, le passage a la valise est le seul moyen de testé le pressostat ?
jack
jack
Masculin Nombre de messages : 66
Emploi : mécanicien automobile
Lun 04 Juil 2011, 11:12
salut fred,
une solution pour savoir si le pressostat est mort, débranches le et fais un shunt entre deux bornes. ex:(entre borne 1 et 4 ou entre borne 2 et 3)
si le ventilo se déclenche, le pressostat est mort.
fred97
Emploi : coursier
Lun 04 Juil 2011, 16:53
Salut, jack j'ai fait ce que tu m'a dis, le ventilo ne s'est pas déclenché, donc c'est pas les relais pas les fusible, pas le pressostat, je ne vois plus que le ventilo ou sa résistance, merci pour ton aide !
jack
jack
Lun 04 Juil 2011, 21:24
re,
attends avant de t'engager dans des frais peut-etre inutiles, au début tu disais que ta clim fonctionnait, mais si le ventilo ne tourne pas, ta clim ne peux pas fonctionner correctement. petit test, moteur chaud, clim en marche, le tuyau à l'entrée du condenseur doit etre très chaud, à la sortie il doit etre tiede, le tuyau de retour au compresseur très froid. vérifies ca déjà pour savoir si elle fonctionne ou pas.
Lun 04 Juil 2011, 21:42
quand tu appui sur le bouton de la clim, tu entende klak dans le compartiment moteur (compresseur qui embraye)
une fois allumé ta clim ton régime moteur monte un peu?
jack
jack
Lun 04 Juil 2011, 21:49
re,
je reviens sur les shunts entre les bornes 1 et 4, puis 2 et 3 du pressostat, il faut le faire également moteur tournant et clim en marche.
bornes 1 et 4 (actionne relais Petite vitesse ventilo)
bornes 2 et 3 (actionne relais Grande vitesse ventilo)
controler fusible 41 également, le remplacer si doute.
si ventilo ne se déclenche toujours pas, le tester. déconnecter le ventilo du
faisceau électrique du véhicule et l'auto-alimenter directement à partir d'une batterie,un + et une masse.
jack
jack
Lun 04 Juil 2011, 22:13
[ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème ventilateur de clim ne se déclenche pas 00114
fred97
Emploi : coursier
Mar 05 Juil 2011, 10:37
Jack : quand j'allume la clim il y a de l'air frais (pas froid) qui sort, je vérifierais les tuyaux dans la journée, pour ce qui est du pressostat j'ai fait les tests moteur tournant, clim allumée, reste plus qu'à le testé sur batterie.
Sacha : Oui effectivement le compresseur de déclenche bien, pour le régime moteur je ne crois pas qu'il change je ferais attention la prochaine fois.
jack
jack
Mar 05 Juil 2011, 17:34
ok, on attend de tes nouvelles.
fred97
Emploi : coursier
Mar 19 Juil 2011, 18:39
Re ! Alors le régime moteur ne change pas lors du déclenchement du compresseur, depuis j'ai fait contrôler la clim (ras) et je dois brancher le ventilo su batterie demain.
C'est normal que mon visco coupleur se déclenche quand je démarre à froid ?
jack
jack
Jeu 21 Juil 2011, 23:31
re
oui, le viscocoupleur tourne en permanence, plus ou moins vite suivant la température moteur.
fred97
Emploi : coursier
Lun 25 Juil 2011, 18:48
Bon on l'a tester direct en 12v et il tourne donc il reste plus que le faiseaux "galère" ! , je vais essayer de voir ça avec un electricien, mais je pense que le souci doit se trouvé aux bornes d'un élement, je ne vois pas comment il pourrait se coupé dans une gaine.
Vous en pensez quoi ?
snoul
Emploi : pientre
Dim 25 Aoû 2013, 02:15
bonjour meme problème compresseur de clim marche mes pas le ventilo de clim radiateur fusible sont bon
et pour temps le ventilo marche pour le refroidissement moteur
mon mercedes et un vito 110 td 1996
