- lenoursPetit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : poissonnier
[ BMW E36 325tds an 1996 ] problème clim et ventilateur
Ven 18 Mai 2012, 16:31
voila j'ai ma clim qui est hs le ventilo qui ce situe devant le radiateur ne ce declanche pas
quand j'allume la clim pas de hausse du regime moteur
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ BMW E36 325tds an 1996 ] problème clim et ventilateur
Ven 18 Mai 2012, 16:59
Bonjour et bienvenue,
J'ai refait ton titre en fonction de la charte du forum, que tu es invité à lire.
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Ven 18 Mai 2012, 17:06
ouppsss dsl j'ai fait un poi ltrop vite merci
Ven 18 Mai 2012, 17:09
la recharge et ressente,filtre habitacle changé,fusible vérifier?
Ven 18 Mai 2012, 17:12
aucun fusible grille pour la recharge et le filtre rien n'a ete fait rescenment je l'aiallume seulement aujourd'hui donc je m'appercoi a peine que ca fonctionne pas
Ven 18 Mai 2012, 17:15
Sacha, tu seras d'accord avec moi pour conseiller à lenours un passage chez BMW pour recharger la clim. et changer le filtre, n'est-ce pas ?
Ven 18 Mai 2012, 17:30
ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
pas forcement chez bmw, beaucoup centre auto propose un ou plusieurs forfaits entretien de la clim, donc avant tout, vérification de circuit de clim ce impose + recharge avec remplacement de filtre et désaffection de l'habitacle
si tout ca na pas était fait,elle risque pas de fonctionner et meme si elle fonctionne, faut désaffecté l'habitacle
Ven 18 Mai 2012, 17:38
Re,
Pour y voir plus clair il y a aussi ces schémas (plusieurs par ligne sélectionnée) sur Realoem dont l'adresse est aussi sur le forum :
http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CC31&mospid=47446&hg=64&fg=60
Ven 18 Mai 2012, 17:44
ok merci donc c'est normal que mon ventilo ce declanche pas ?
Ven 18 Mai 2012, 18:10
Logiquement, si ça ne circule pas, le ventilo n'a pas besoin de refroidir le fluide donc il ne se déclenche pas. Ca marche dans l'habitacle, tu as l'air frais ?
Ven 18 Mai 2012, 18:11
non aucune difference avec ou sans la clim
Mar 29 Mai 2012, 16:18
bon probleme resolu suite a un rechargement :-)
Mar 29 Mai 2012, 17:39
Très bien pour toi, et merci pour le retour d'info
- Nombre de messages : 3001
Mar 29 Mai 2012, 18:42
il faut confirmer qu'il y a pas de fuite de gaz
Mer 30 Mai 2012, 05:48
au vu du rapport de la machine il y a pas de fuite
