- ludovikePetit mécano
- Nombre de messages : 77
Emploi : agent sncf
[ Bmw E39 530d Touring an 2001] démarage impossible (résolu)
Lun 14 Jan 2013, 06:20
bonjour , c'est assez urgent , ma voiture ne démarre plus. aucun voyant au tableau de bord , pas d accès au coffre( fermeture électrique)
comment je peux démarrer avec les pinces , je ne trouve pas le + dans le compartiment moteur.
merci de votre aide
merci de votre aide
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Bmw E39 530d Touring an 2001] démarage impossible (résolu)
Lun 14 Jan 2013, 09:11
Le plot positif pour le demarrage se trouve sous un cache a coté de la jauge à huile ( au niveau de la fleche sur la photo ci-dessous. )
Pour la masse, tu prends un point de carrosserie.
Emploi : agent sncf
Lun 14 Jan 2013, 09:24
ok merci je vais voir de suite
j espere demarrer , la j ai un voyant d allumer au tableau de bord et c'est tout
Emploi : agent sncf
Lun 14 Jan 2013, 10:51
bon , a peine un cliquetis avec mes voyant allumes , peut etre si je vais direct a la batterie . pb elle est ou ? sous le siege arriere ? comment je le demonte ?
Emploi : commercial
Lun 14 Jan 2013, 12:30
re
la batterie se trouve dans le coffre, coté arrière droit
Emploi : agent sncf
Lun 14 Jan 2013, 13:01
C'est un Touring j ai pas vu dans le coffre
Emploi : commercial
Lun 14 Jan 2013, 13:20
Coté droit à l'arriere. Démonte un peu le coté et tu devrais la trouver !
Emploi : agent sncf
Lun 14 Jan 2013, 13:37
sous la banquette ?
- Nombre de messages : 20415
Lun 14 Jan 2013, 13:43
ludovike a écrit:c'est un touring j ai pas vu dans le coffre
de toute façon comme expliqué [par bleualpine Aujourd'hui à 9:11] ça fonctionne
aussi bien avec le moins sur une pièce métallique moteur !
Que de brancher sur les bornes de la batterie qui ce trouve bien dans la joue d'aile arrière droite ,
mais cachée par une plaque qu'il faut enlever !
Emploi : agent sncf
Lun 14 Jan 2013, 14:42
ok , des que je peux avoir acces au coffre je tente ( verouillage central en rade , plus de batterie ... )
Emploi : agent sncf
Mar 15 Jan 2013, 10:22
bonjour , j ai un gros soucis alors , en branchant les pinces je n ai plus qu un voyant d allume , le frein de memoire. comment je peux faire pour ouvrir le coffre puisque je n ai pas de serrure ? c'est un verouillage electrique avec commande de l interieur ?
merci de votre aide
merci de votre aide
Emploi : agent sncf
Mar 15 Jan 2013, 12:18
c'est bon , affaire resolu
Mar 15 Jan 2013, 13:12
ludovike a écrit:bonjour , j ai un gros soucis alors , en branchant les pinces je n ai plus qu un voyant d allume , le frein de memoire. comment je peux faire pour ouvrir le coffre puisque je n ai pas de serrure ? c'est un verouillage electrique avec commande de l interieur ?
merci de votre aide
Attend il y a un truc que je ne comprend pas ,avec ta clé de contact tu peu au moins
ouvrir manuellement ta porte conducteur ,et après ouvrir le capot avant et ensuite brancher
les câbles aux points + et - et à ce moment la tu rétabli le 12/volts pour pouvoir ouvrir le coffre
arrière
Mar 15 Jan 2013, 13:16
ludovike a écrit:c'est bon , affaire resolu
Comment !
Tu peu nous en dire un peu plus ,si ça ne te dérange pas !!
par avance
Mar 15 Jan 2013, 17:54
sympa de partager
Emploi : agent sncf
Mar 15 Jan 2013, 18:10
desole , trop rapide sur le coup , je devais partir bosser
en fait , ma batterie etait trop faible , meme en passant par le + du moteur je n avais pas assez de " jus " pour allumez les voyants du tableau de bord .
j ai branché un booster pendant 2 h00 sur le plus et des que j ai eu du jus assez , j ai pu ouvrir le coffre . et hop un coup de pince
meme avec le minimum , pas possible de passer par le + du moteur , rien ne se lancer.
voila , merci encore
Mar 15 Jan 2013, 18:19
ludovike a écrit:desole , trop rapide sur le coup , je devais partir bosser
Bonsoir !
Merci d'avoir remonter l'information ,effectivement il existe quelques cas
ou la batterie HS ( fait résistance ) et ça ne fonctionne pas par les points
de démarrage de secours !
Bonne route
Mer 16 Jan 2013, 02:45
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16701-e39-bmw-problemes-electriques-resolus
- [ peugeot 307 1.6 ess an 2001 ] demarage impossible suite panne en roulant (résolu)
- [ BMW e39 530d touring an 2001 ] ventilation habitacle ne fonctionne plus (résolu)
- [ BMW e39 530d touring an 2001 ] tremblement de la caisse sur routes abîmées (résolu)
- [ BMW 530D Touring an 2001] référence ammortisseurs
- [ BMW E39 530D touring 193 cv an 2001 ] Comment débrancher le débitmètre ?
