[ BMW e39 530d touring an 2001 ] tremblement de la caisse sur routes abîmées (résolu)
+2
spif90
patuzy46
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- patuzy46Nouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : technicien de maintenance
Dim 26 Mai 2013, 09:56
Bonjour à tous
Je posséde une e39 530d touring de 2001 qui a la facheuse tendance à vibrer au niveau de la caisse et des siéges sur les routes avec un revetement dégradé ou sur les passages de tranchées mal rebouchées.
Cette vibration vient du train arrière et se propage vers l'avant de la voiture. Je la ressent jusque dans le volant.
En fait, on dirait que l'arrière rebondit légèrement.
La voiture a 220000km , les ammortiseurs sont neufs ( monte d'origine ) et l'entretient suivi régulièrement.
Personnellement, je pensais aux 4 silent blocs de l'essieu arrière qui pouraient etre HS, mais j'aurais voulu avoir confirmation avant de me lancer dans des travaux.
Bon dimanche à tous.
- spif90Petit mécano
- Nombre de messages : 127
Niveau technique automobile : BTS
Re: [ BMW e39 530d touring an 2001 ] tremblement de la caisse sur routes abîmées (résolu)
Dim 26 Mai 2013, 11:53
Bonjour à toi Patuzy46,
Si tu penses que ce sont tes silent bloc qui sont fatigués, fait un controle visuel (s'ils sont craquelés, déchirés,...)
Après ça peut etre beaucoup d'autres choses donc il va falloir procédé par élimination .
Tu as changé les 4 amortisseurs ou les 2 arrières seulement (avec les coupelles) ?
Ce problème t'es arrivé juste après une intervention sur ta bmw ?
Tes pneus arrières ont été changés en même temps que les amortisseurs ou pas ?
(sinon il y a un risque qu'ils soient déformés s'il n'ont pas été changés en même temps).
Tu n'as pas de couinement, de claquement ou grincement qui accompagne cette tendance à la vibration ?
Désolé de poser tant de question lol, mais déja ça va éliminer ou incriminer des pistes .
Bon dimanche à toi aussi ^^
- patuzy46Nouveau
Dim 26 Mai 2013, 13:45
Merci pour ta réponse spif90.
Pour etre plus precis, ce problème existait déja avant que je remplace les quatre amortisseurs ainsi que les coupelles (Sachs super touring ) pensant qu'ils étaient en cause. Ensuite, j'ai fait remplacer et équilibrer les 4 pneus. Sans résultat, il y a 15000 km.
Sur route "normale", il n'y a pas de claquements, grincements ou de tremblements, et les suspenssions absorbent trés bien les déformations de la route, mais des que le revetement se degrade comme sur les routes de mon département ( le LOT ), la voiture tressaille et vibre comme si j'avais des pneus gonflés à 5 bars. Ca aussi je l'ai controlé, 2.7 à l'arriere 2.3 à l'avant.
Ces vibrations remontent dans les sièges, la colonne de direction et dans le volant. Au passage, j'ai remarqué que mon volant et la colonne vibraient lorsque je ferme la porte coté conducteur en émétant un bruit dans ce style: glonnnnnnn.
Enfin, difficile pour moi de diagnostiquer l'origine du mal.
C'est pour ça que je pensais à ces fameux silent blocs, que je vais controler cet aprés midi.
- Lovebmw59Nouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : agent de securité / Sapeur pompier volontaire
Niveau technique automobile : Medium
Dim 26 Mai 2013, 14:08
Salut , j'aurais penser a une jante voilé , mais celle ci tremblerais aussi sur route normal , donc cette hypothese et a exclure.
A 220 000 km le Pont arriere n'a jamais été remis a neuf?
car les modeles e46 et e39 sont confronté souvent au pont arriere qui se désolidarise de la caise (fissure du berceau ) Et qui peu effectivement engendrer de grosse vibration, ceci empirera ci tel et le cas
Si tu peu mes ta voiture sur un pont et regarde du coter du pont et du berceau , tu peu aussi voir sa en retiran ta roue de secour dans ton coffre , si la fissure commence a apparaitre ou non . Dans le pire des cas , avec un bon crick et une bonne lampe de poche , tu peu peu etre le voir .
Vianney
Vianney
- patuzy46Nouveau
Dim 26 Mai 2013, 16:07
Je viens de regarderà l'emplacement de la roue de secour. Pas de fissures apparente, tout a l'air nikel.
Par contre coté silent blocs, j'ai pu voir qu'ils étaient craquelés sur leur partie visible ce qui laisse supposer que le reste n'est pas mieux. Je vais prevoir leur remplacement.
Pour cette histoire de vibration qui fait glonnnnnn au niveau de la colonne de direction et du volant quand je claque la porte, qu'est ce que vous en dites ? Si je garde une main sur le volant en fermant la porte ça atténue complètement la vibration et le bruit...
- Lovebmw59Nouveau
Dim 26 Mai 2013, 17:43
d'accord , en sachant que si la voiture n'est pas sur un pont , tu ne vera rien de plus au niveau de tes silent bloc , quand tu mes la voiture sur un pont les roue s"abaisse " forcement , et la tu voi mieu au niveau des silent bloc , si il sont craqueler , c'est qui serai bien temps de les changer ;)
Pour le "glonn" c'est un bruit qui te parait comment? "mecanique ou eletrique" ce que je veu dire c'est que mon frere a une 330D e46 des qu'on ouvre n importe quel porte , un bruit d'origine eletrique apparait du tableau de bord sa fait comme des parasites assez bruyant .
Quand tu roule , tu sens rien de special a ta direction? pas de point dur? pas de bruit de frottement au niveau du volant ?
Dim 26 Mai 2013, 23:11
Pour ce qui est de ton train arrière, si les caoutchouc sont fatigués tu peux déja commencer par les remplacer, au pire meme si ça ne résoud pas ton soucis de vibration, il faudra les changer un jour vu leurs états d'usure prononcée apparement.
Pour ton bruit je suis Lovebmw59, tu n'as rien d'anormal dans ta direction?
J'ai aussi une bmw e39, je regarderais aussi si j'ai cette vibration dans le volant lorsque je claque la porte (je monte dans ma voiture sans m'appuyer à quoi que ce soit).
- patuzy46Nouveau
Lun 27 Mai 2013, 08:25
Pour le glonnnnnn du volant, je suis sur que c'est un bruit mécanique, un son plutot grave qui dure une bonne seconde, le temps de la vibration. Si je "tape" sur la jante du volant avec le plat de la main, au lieu d'avoir un son mat, je retrouve ce fameux glonnnnnn...
A coté de ça, il n'y a pas de jeux ou de point dur dans la direction ni d'autre bruits suspect et la voiture ne tire d'aucun coté.
Bonne semaine à tous et merci pour l'interré que vous portez au sujet.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Lun 27 Mai 2013, 14:52
Salut patuzy46
Pour le train AR,je te conseille de changer les silent- blocs d'essieu,comme dit spif90,faudra les changer un jour et ça élimine une source de problèmes.
Pour info, j'ai une Merco 200D,à 200 000,je les ai changé,le cul décrochait en virage
Pour le bruit à l'avant, as tu vérifié les jeux voir le Tuto https://www.techniconnexion.com/t29650-tous-modeles-controler-jeu-train-avant-tuto)
Contrôle également le serrage moyeu,disque et étriers de freins.
Bon courage
Lien du tuto "corrigé par modérateur "
Bon courage
- patuzy46Nouveau
Lun 27 Mai 2013, 16:23
Je suis d'accord avec vous, spif90 et DiaboloEtSatanas, je vais remplacer les silent blocs du train arrière, surtout que le cul de la voiture a une façon bizare de décrocher dans les virages si j'attaque un peut.
J'ai remarqué également que par une après midi assez "chaude" comme cet après midi ( 24°C tout de meme )les vibrations sur route dégradée se font beaucoup plus sentir que par temps froid, ce qui est logique sachant que les élastomères comme les silent blocs réagissent aux différences de température. Le train arrière absorbe trés bien les grosses irrégularités de la route mais ne filtre pas du tout les petite creux et bosses, ce qui donne l'impression que la caisse "rebondit" et ça se sent trés bien au niveau de l'assise.
Pour mon bruit de colonne de direction, je vais suivre le tuto et controler le train avant.
Merci pour les info.
Lun 27 Mai 2013, 20:49
Oui tout à fait les silent-blocs "réagissent" au chaud et au froid, ça peut etre ça la cause de ton soucis de train arriere sautillant.
Tiens nous au courant pour ta direction et tes silent-bloc ce serait cool et ça peut servir à d'autres
- patuzy46Nouveau
Mar 28 Mai 2013, 08:18
Pas de problème, je vous tiens au courant. Je vais commencer par profiter du materiel que j'ai à ma disposition sur mon lieu de travail pour fabriquer un extracteur pour les silent blocs.
Au fait, je vais commander les pièces sur Mister Axxx ou Oscar..., faut il préférer une marque à une autre pour les silent blocs?
A+,
A+,
- Lovebmw59Nouveau
Mar 28 Mai 2013, 21:47
salut , je te conseille de les prendre chez bmw.... De l'origine , rien de t'elle , car sur oscaro , c'est moin chere , mais piece de moin bonne qualité.....
Apres a toi de voir ;)
Dim 09 Juin 2013, 22:43
Bonsoir patuzy46,
Tu as avancé sur le remplacement de tes silent-bloc et pour ton soucis de colonne de direction ? :-)
- patuzy46Nouveau
Lun 10 Juin 2013, 05:58
Bonjour à tous
Je n'ai pas pu m'occuper de la voiture comme je l'aurais souhaité, mais dés que j'ai de nouvelles info, je vous en fait part.
Bonne journée
Bonne journée
- Nombre de messages : 20415
Lun 10 Juin 2013, 14:33
Je pense que vue le kilométrage de ton bmw Touring , il y a de fortes chances
que les 4 silentblocs du support essieux arrière soient à changer et ce n'ai pas
de la tarte à faire ( sur le forum des outils spéciaux existent en prêt )
voir :CECI
Par contre pas de soucis pour le pont arrière bmw ( increvable ) !
02 Silentbloc quant... 4 Référence bmw 33311094036
voir :CECI
Lun 10 Juin 2013, 14:48
INFO SUITE .
A voir aussi pièces souvent remplacée à kilométrage élevé !
sur E.39 et X.5 E.53
02 Articulation à rotule quant... 2 Réf bmw : 33326767748
- patuzy46Nouveau
Mer 12 Juin 2013, 16:53
Pour les vibrations du volant,il sagit d'un palier sur la partie supérieure de la colonne de direction qui a pris un peut de jeu, rien de bien grave et pas trop difficile à faire, enfin j'espère...Le train avant et la direction n'ont aucun jeu, je les ai fait controler au remplacement des pneus il y a une semaine.
Repères de 2 à 5 sur la vue éclatée.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP71&mospid=47559&btnr=32_0700&hg=32&fg=30
Quand au silenbloc, ils sont en commande et je les remplace dés que je peux ( je fais des travaux dans ma maison et comme on y habite ça passe en priorité sur la voiture ).
En attendant, merci pour votre aide, je vous tiens au courant.
Mer 12 Juin 2013, 21:06
Content que tu es trouvé la source de tes vibrations de volant :-).
Pour les silent-bloc prévoit une bonne journée de travail si tu bosses par terre sans beaucoup d'outillage.
J'avais mis 4h moi, avec un pont et tout l'outillage que comporte un atelier professionnel en concession...
Bon courage ;-)
Bon courage ;-)
Mer 12 Juin 2013, 21:13
Cet outillage existe en prêt sur notre forum
https://www.techniconnexion.com/t21091-loue-pour-e39-525tds-touring-extracteur-des-silentblocs-du-berceau-arriere
Il suffit de prendre contact avec Denis54.c'est lui qui l'a fabriqué et mis en prêt sur le forum !
Voila @+
Voila @+
- patuzy46Nouveau
Sam 13 Juil 2013, 15:50
Aujoud'hui, J'ai remplacé les 4 silentblocs de l'essieux arrière. Trois heures de travail à deux personnes, et rien de vraiment difficile si on a le bon outil. L'essieux descend tout seul quand on a enlevé les deux tirant qui tiennent la caisse. On a utilisé une clé pneumatique pour visser et dévisser la tige filetée de l'extracteur. Avec un bon paquet de graisse, ça y va presque tout seul. Les anciens étaient vraiment HS. De grosses crevasses traversaient presque tout les silentblocs.
Maintenant, la voiture est méconnaissable: plus de tremblements de caisse et une meilleure tenue de route. L'arrière ne "flotte" plus dans les virages. Le confort est au rendez vous
Merci à tous pour votre aide et à une prochaine fois.
patuzy46
patuzy46
Sam 13 Juil 2013, 15:52
Sam 13 Juil 2013, 15:59
patuzy46 a écrit:Bonjour à tous,
Maintenant, la voiture est méconnaissable: plus de tremblements de caisse et une meilleure tenue de route. L'arrière ne "flotte" plus dans les virages. Le confort est au rendez vous:nikel:
patuzy46
Ont est content pour toi ,est ce que tu a utilisé l'outillage du forum que l'on t' avez
conseillé ,c'est juste pour savoir .
Bonne route au Touring
- patuzy46Nouveau
Sam 13 Juil 2013, 16:20
J'ai fabriqué moi meme un extracteur à partir des plans trouvés. Le tuto m'a aussi beaucoup servi.
Dim 14 Juil 2013, 00:23
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16685-e39-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
- Contenu sponsorisé
Page 1 sur 2 • 1, 2
