[ Bmw E46 320 d touring an 2001 ] Problème de démareur ? Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
thomas 320d touring 2001
Emploi : machiniste receveur
[ Bmw E46 320 d touring an 2001 ] Problème de démareur ? Empty [ Bmw E46 320 d touring an 2001 ] Problème de démareur ?
Mer 26 Oct 2011, 22:38
Tout d’abord j'espère que je poste au bon endroit pas évident je suis tout nouveau sur le forum [ Bmw E46 320 d touring an 2001 ] Problème de démareur ? Excellen
Alors voila mon problème:
Depuis peu ma voiture me fait des trucs bizzards. Il arrive parfois que quand je tourne la clé il ne se passe rien et deux seconde après je remet la clé dans le contact et la miracle elle démarre.
J'ai fait tester la batterie par un professionnel et il m'as dit qu'elle était bonne. Je pense que c'est peut-être le démarreur mais il y a autre chose qui me fait penser que ça peux venir d'ailleurs : quand je ferme la voiture les clignotants ne "clignote" pas a tous les coups dès fois elle le fait dès fois non! Donc je me dis que c'est peut être une fonction antidémarrage quelconque qui déconne.
J'ai trouver un vieux poste ou il parle de faux contact au niveau du neiman ou de boitier ews , j'avoue être un peu perdu!!
Tout a l'heure en prenant ma voiture je l'ouvre normalement et la je tourne la clé rien! Je teste la centralisation avec la clé rien alors que les fois précédentes ou elle me faisait ça la centralisation marchait, je teste mon double de clé pas de centralisation non plus je met la clé dans le contact et elle démarre !!!????? Je comprends plus rien!!
Si quelqu'un a une idée merci d'avance
Tchao
[ Bmw E46 320 d touring an 2001 ] Problème de démareur ? Empty Re: [ Bmw E46 320 d touring an 2001 ] Problème de démareur ?
Jeu 27 Oct 2011, 01:27
Est-ce qu'un voyant est allumé au tableau de bord quand elle ne veut pas démarrer.
Tu pourrais vérifier le branchement des cosses au niveau des boitiers dans l'habitacle. On dirait un problème de faux contact.
Si ça venait simplement du neiman, ta centralisation n'aurait pas de problème ou alors ce sont 2 problèmes différents.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Jeu 27 Oct 2011, 19:03
Pendant la panne mesure la tension aux borne 2 et 8 du commutateur de démarrage ( pendant que la clé en position démarrage )
Jeu 27 Oct 2011, 21:42
ced-46 a écrit:Salut,
Salut ced,
Tous les voyants s'allument correctement!! Vérifier les branchements des cosses ok mais ou se trouve le boitier?
Merci d'avance!!
Jeu 27 Oct 2011, 21:47
david13700 a écrit:Salut
Salut David,
Comme indiquer je suis débutant niveau mécanique mais je vais voir un pote mécano ce weekend! Ou se trouvent les bornes deux et huit du commutateur de démarrage? Est que tu parle de la même chose que ced-46(cosses au niveau des boitiers dans l'habitacle) ???
Merci d'avance!!
Jeu 27 Oct 2011, 22:52
David parle de la connexion derrière le "neiman" [ Bmw E46 320 d touring an 2001 ] Problème de démareur ? Lol4
Indiques les bornes à ton pote, il va comprendre.
Ven 11 Nov 2011, 16:00
Hello !
Que deviens le démarreur de cette E.46 Question
Nous confirmer si le problème est resolu
A bientôt [ Bmw E46 320 d touring an 2001 ] Problème de démareur ? 62
