[vend] toutes pièces détachées - 525 TDS - E34 M51 1994Mer 20 Nov 2024 - 11:49charpentier83340
[ E46 328ci ] Silentbloc de pont n°9 HS ?Mer 20 Nov 2024 - 10:55BMW PASSION
RTA Renault clio 4 1,5 DCI Diesel année 2016Mar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
[ BMW F06 640da an 2015 ] documentation techniqueLun 18 Nov 2024 - 14:29BMW PASSION
[ OPEL ADAM ] problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[ BMW E39 530 I TOURING an 2001 ] Problème électrique lors de la mise en contact  Techni10
finca78
Emploi : INDEPENDANT
Niveau technique automobile : curieux
malade [ BMW E39 530 I TOURING an 2001 ] Problème électrique lors de la mise en contact
Sam 28 Mar 2015 - 10:36
bonjour a tous .
un soucis qui deviens récurrent sur ma E39 . et ma batterie a été controlé elle est top , mon alternateur a été changé il y a deux mois .
lorsque je mets le contact , il arrivent par moment que tout s'éteint comme si je n'avais plus de batterie , je coupe le contact et le remets , généralement la puissance de la batterie reviens petit a petit , les voyants son de plus en plus brillant , si j'essaye de démarrer ca fais clac clac clac , comme si je n'avais pas passé de batterie , en insistant , coupant et remettant le contact il arrive un moment ou je retrouve toute la puissance électrique et je peux démarrer sans problème !!!
Je pense a un problème de relais électrique , qui ne collerais pas franchement au départ avez vous déjà rencontré un problème ainsi ?
Merci de vos réponse .
cordialement
malade Re: [ BMW E39 530 I TOURING an 2001 ] Problème électrique lors de la mise en contact
Sam 28 Mar 2015 - 11:08
:bienvenue:
finca78
Vu les symptômes ... je verrais plutôt un problème de " Masse " entre la batterie le - entre la carrosserie et le moteur voir aussi entre le moteur et la boite de vitesse si une tresse de masse voir et/ou un câble est mal serrés ou coupés ... scratch
A vérifier ... [ BMW E39 530 I TOURING an 2001 ] Problème électrique lors de la mise en contact  Forum03
[ BMW E39 530 I TOURING an 2001 ] Problème électrique lors de la mise en contact  467447
[ BMW E39 530 I TOURING an 2001 ] Problème électrique lors de la mise en contact  Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW E39 530 I TOURING an 2001 ] Problème électrique lors de la mise en contact  340936 [ BMW E39 530 I TOURING an 2001 ] Problème électrique lors de la mise en contact  695331 albatros
[ BMW E39 530 I TOURING an 2001 ] Problème électrique lors de la mise en contact  Bmw K1200RS
rené42560
rené42560
Masculin Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Sam 28 Mar 2015 - 11:42
bonjour [ BMW E39 530 I TOURING an 2001 ] Problème électrique lors de la mise en contact  Coucou
et aussi cartouche électrique sous le neiman brochage défectueux regard sa et se que dit ALBATROS
cordialement [ BMW E39 530 I TOURING an 2001 ] Problème électrique lors de la mise en contact  Coucou10
Sam 28 Mar 2015 - 13:22
Salut à tous !
Je ne sais pas si nous avons déjà évoqué ,le câble masse entre moteur et
le châssis avant ,voir si le câble est bien serré , et pas coupé ?
[ BMW E39 530 I TOURING an 2001 ] Problème électrique lors de la mise en contact  165801
[ BMW E39 530 I TOURING an 2001 ] Problème électrique lors de la mise en contact  12_m5110
finca78
Sam 28 Mar 2015 - 16:59
merci Messieurs , j ai de quoi regarder , pas cette fin de semaine , mais compter sur moi pour vous tenir informé des suites de se problème . MERKI .........
