Page 1 sur 2 • 1, 2
- tofisa76Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : ouvrier dans une école
[Bmw 318 tds touring e36 an1996] probléme éléctrique (Résolu)
Mer 06 Juin 2012, 22:18
Bonsoir à tous je me présente Christophe de Tournai Belgique.
Je posséde une BMW 318 tds E36 1996 mon probléme est celui ci; hier matin j'ai vu que ma jauge à carburant était presque sur 0 pas en réserve, j'ai fait le plein et quand j'ai remis le contact, la jauge marquait réserve avec la lampe jaune allumée?? .
Ce matin comme je suis en congé, je me suis mis à démonter le floteur coté conducteur pour voir si il était bloqué, j'ai testé les fils de courant pas de courant ? "je n'ai jamais travaillé sur BMW" je remet la broche et l'agite un peu, tout d'un coup plus aucune écriture kilométrique au compteur, plus de compte tour,plus de jauge diesel ,plus de jauge de consommation dans le bas du compteur? les lampes rouge d'huile sont la ABS aussi voyant cligno vont,
J'ai regardé si je n'aurais pas fait grillé un fusible, ils sont tous bon ? je cale sur ce probléme sauriez vous m'éclairer ??
Je vous remercie d'avance .
Christophe.
Christophe.
Re: [Bmw 318 tds touring e36 an1996] probléme éléctrique (Résolu)
Mer 06 Juin 2012, 22:30
débranche la batterie,met 2 cosses +et- de la voiture ensemble re branche et vérifie
- tofisa76Nouveau
Jeu 07 Juin 2012, 09:29
sacha67 a écrit:Salut
Merci de ton conseil je vais assayer, car j'ai téléphoné chez bmw on ma dit de débrancher la batterie une minute et la rebrancher pour faire un reset, je l'ai fait et toujours rien apparament il y a le + de la broche au flotteur qui a touché la masse, car ca avait déjà été bidouillé les fils sont dénudé et isolé avec du papier collant .
Il n'y a pas un relais qui aurait sauté ? .
Jeu 07 Juin 2012, 10:05
Relais non mais un fusible oui, re vérifie t'es fusibles un par un et isole les câbles correctement
- tofisa76Nouveau
Jeu 07 Juin 2012, 10:27
sacha67 a écrit:Relais non mais un fusible oui, re vérifie t'es fusibles un par un et isole les câbles correctement
J'ai essayé avec les cosses de batterie toujours rien, ce que je vais faire c'est aller acheter des fusibles et les remplacer tous je verrais bien .
j'ai trouvé sur le net en cherchant un shéma éléctrique de la Bmw
il y a un relai " relai de protection contre surtention" le K10 X54 .
Merci pour tes réponses .
je tiendrai au courant si j'ai su remettre en état la béte.
Bonne journée
- tofisa76Nouveau
Jeu 07 Juin 2012, 12:39
tofisa76 a écrit:sacha67 a écrit:Relais non mais un fusible oui, re vérifie t'es fusibles un par un et isole les câbles correctement
j'ai trouvé sur le net en cherchant un shéma éléctrique de la Bmw " http://heart-bmw.forumactif.org/t19-bmw-e36-schemas-des-fusibles-et-relais-diesel ", il y a un relai " relai de protection contre surtention" le K10 X54 .
Bonne journée
Aprés avoir changé tout mes fusibles débranché la batterie ect je ne trouve pas ma panne, je présise bien le fil positif + de la jauge à carburant à touché la carosserie donc la masse - et depuis plus d'affichage digital au compteur, plus de compte tour,plus de jauge de température, plus de jauge à carburant, mais les voyants abs, huile,airbag,cligno ils vont.
Je suis perdu je ne sais plus quoi regarder HELP
- tofisa76Nouveau
Jeu 07 Juin 2012, 15:12
tofisa76 a écrit:tofisa76 a écrit:sacha67 a écrit:Relais non mais un fusible oui, re vérifie t'es fusibles un par un et isole les câbles correctement
j'ai trouvé sur le net en cherchant un schéma électrique de la Bmw " http://heart-bmw.forumactif.org/t19-bmw-e36-schemas-des-fusibles-et-relais-diesel ", il y a un relai " relai de protection contre surtension" le K10 X54 .
Bonne journée
Après avoir changé tout mes fusibles débranché la batterie ect je ne trouve pas ma panne, je précise bien le fil positif + de la jauge à carburant à touché la carrosserie donc la masse - et depuis plus d'affichage digital au compteur, plus de compte tour,plus de jauge de température, plus de jauge à carburant, mais les voyants abs, huile,airbag,cligno ils vont.
Aprés renseignement chez Bmw ce serai mon compteur qui se serait mis en coup de circuit via ma jauge à carburant, j'en ai trouvé un à 30 euros à la casse je vais essayer ce weekend.
Jeu 07 Juin 2012, 17:28
oui fort possible que ton compteur a griller
attention avant de remplacer compteur faut que tu prend une photo de ton compteur et de nouveau (une photo de derrière)
je te demande ca, car tu peu gardé ton kilométrage, y a juste une pièce a enlevé sur ton compteur et de installer sur le nouveau
si tu monte nouveau compteur sans rien remplacer tu risque de avoir kilométrage de la voiture sur la quelle compteur a était enlevé
- tofisa76Nouveau
Jeu 07 Juin 2012, 20:57
Ah merci du conseil car il est vrai qu'au controle technique ils marquent les kilométres je ne serais plus dans mon kilométrage, je suis allé le chercher cet Ap midi je ne l'ai pas encore remplacé .sacha67 a écrit:oui fort possible que ton compteur a griller
quel piéce est à rempacer ?
Jeu 07 Juin 2012, 21:19
prend une photo des 2 compteurs démonté, je te dirait quoi et comment
- Nombre de messages : 20415
Ven 08 Juin 2012, 07:25
Bien vu Sacha !
La pièce à enlever ,c'est la ( Fiche de codage ) ,pour garder son
kilométrage d'origine !
à bientôt
- tofisa76Nouveau
Ven 08 Juin 2012, 17:12
Bonjour, Un grand c'est super sympa j'ai changé le compteur, un peu dur à le sortir mais ca a été les 3 fils ne sont pas trés long lol mon volant n'est pas réglable non plus vive lol. tout fonctionne comme avant sauf ma jauge à carburant qui est toujours sur réserve malgrés le plein fait alors qu'avant de faire le plein elle allait.
Bonne soirée et encore merci pour vos aides.
Christophe
Christophe
Christophe .
Ven 08 Juin 2012, 17:22
débranche de nouveau t'as batterie, re branche et vérifie
Ven 08 Juin 2012, 18:51
message hier 15h12
En lisant ton message ci dessus je constate ,qu'il y a déjà u un souci
sur la jauge à carburant !
PS : il serait peut être bon de faire le test du Combiné d'instruments.
message hier 15h12
- tofisa76Nouveau
Ven 08 Juin 2012, 19:41
Salut, j'ai fait le test du combiné toutes les aiguilles montent à fond meme celle du carburant au test.
Pour la jauge à carburant elle est toujours sur réserve lumiére jaune allumée malgré le plein fait et débranché la batterie . il y a t'il du courant qui arrive au fil à la broche de la jauge? coté passagé il y a aussi une trape avec la pompe de gavage,
il y a aussi une jauge de ce coté la ? j'ai testé les fils j'ai juste du courant 12v au fil de la pompe à la mise en route du contact, mais rien coté chauffeur au fil de la jauge. Je n'ai aucun fusible de mort j'ai tout controlé et changé les bizard.
A bientot.
A bientot.
Christophe .
Ven 08 Juin 2012, 20:47
Une indication sur les émetteurs de jauges ( réservoir )
- tofisa76Nouveau
Ven 08 Juin 2012, 21:03
Merci pour le shéma c'est sympa je vais regarder à ca demain.
Bonne soirée
A+++
Bonne soirée
A+++
Christophe .
Ven 08 Juin 2012, 21:11
tofisa76 a écrit:Merci pour le shéma c'est sympa je vais regarder à ca demain.
Bonne soirée
A+++
Bonsoir !
A titre info lire quand même :CECI
bonne soirée
- tofisa76Nouveau
Ven 08 Juin 2012, 21:36
A+++
Christophe .
- tofisa76Nouveau
Sam 09 Juin 2012, 16:07
Salut, mon probléme est résolu !
dans le compartiment moteur il y a une broche ronde prés du filtre à mazout, raccorder la broche n°7 à la borne (-) de la batterie cela ma mis mes LED verte d'entretient à fond dans le vert ( j'ai fait l'entretient aujourdhui) Surprise ma jauge fonctionne ! c'est trop cool .
A bientot.
A bientot.
Christophe .
Sam 09 Juin 2012, 16:56
tofisa76 a écrit:Salut, mon probléme est résolu !
A bientot.
Ça m'a l'air tout bon je crois que nous allons pouvoir classer
le problème comme : mais si tu pouvais faire une photo
de la broche n°7 et de l'endroit ça pourrais servir sur le forum !
Pour importer des photos c'est :ICI
à bientôt
- tofisa76Nouveau
Sam 09 Juin 2012, 19:20
[img]http://i47.se[url=https://servimg.com/view/17575662/3]rvimg.com/u/https://i.servimg.com/u/f47/17/57/56/62/raz_0312.jpgf47/17/57/56/62/th/raz_0312.jpg[/img][/url]
Bon voila la photo j'éspére qu'elle sera visible c'est ma premiére fois lol
La photo est le boitier rond éléctrique ce trouvant à coté du filtre à gasoil sur la 318tds mettre un fil dénudé dans la broche n°7 elles sont numérotée en tout petit et l'autre bout du fil sur la cosse (-) de la batterie pendant 12 secondes et le reset est fait .
A bientot.
A bientot.
Christophe .
Sam 09 Juin 2012, 20:35
Merci pour la photo et la remontée d'information ,
en la prise ronde de la photo est la Prise de diagnostique
pour brancher le testeur 'Bmw " .
Bonne route
- tofisa76Nouveau
Sam 09 Juin 2012, 21:21
Je suis content d'avoir pu apporter une information sur le forum .
Il y a un mois que j'ai acheté ma voiture j'ai eu quelques petit soucis électrique avec et content d'avoir pu avoir de l'aide grace au forum .
Je remercie le forum de l'aide que j'ai eu .
A bientot
A bientot
Christophe .
Dim 10 Juin 2012, 09:08
content pour toi que c'est résolu,avant de fermé ce poste, tu confirme que les câbles dénudé au niveau de la jauge sont isolé ?sinon rebelote, meme soucie dans le future
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [E39 523ia touring] probleme vitre electrique gauche(résolu)
- [ BMW e34 525tds Touring an 1994 ] Problème Ouverture Eléctrique Coffre Hayon (résolu)
- [ BMW E39 Touring an 1998 ] Panne électrique totale (résolu)
- [ e36 325 TDS touring an 1998 ] problème faisceau électrique et débitmètre
- [ BMW e39 530d touring an 1999 ] Problème électrique tableau de bord
