- romuald69Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : MANMPOWER
[ BMW e39 530d touring an 1999 ] Problème électrique tableau de bord
Ven 06 Sep 2013, 21:26
Je suis propriétaire d"une 530 d de 1999 depuis plus de 1 an.
J'ai une petit problème avec les voyants de mon tableau de bord .
Des que je met mes clignotants ou les pleins phares,aucun des voyants s'allument, ni aucune signalisation des que j'ai une porte ouverte, et le reste fonctionne( frein de parc, etc...)
J'ai regardé les fusibles rien à signaler
merci pour votre aide
Romuald
Romuald
Re: [ BMW e39 530d touring an 1999 ] Problème électrique tableau de bord
Sam 07 Sep 2013, 09:35
En fait si tu ne met pas les clignos ou les pleins phare, tous les voyants s'allument ?
- romuald69Nouveau
Emploi : MANMPOWER
Sam 07 Sep 2013, 09:48
Salut ced-46
Oui les autres fonctionnes !!!
Sam 07 Sep 2013, 09:52
Je pencherais pour un problème interne au compteur.
Peux-tu le déposer afin de vérifier son état ?
- romuald69Nouveau
Emploi : MANMPOWER
Sam 07 Sep 2013, 14:34
J'ai lu dans un autre forum, cela pourrais être la commande de l'autoradio au volant car celui ci ne fonctionne plus aussi ??? celui ci a été installé il y a 1 an avec un nouveau autoradio par un chaîne auto !!!
- romuald69Nouveau
Emploi : MANMPOWER
Dim 08 Sep 2013, 18:38
Un dimanche sur la BMW
Apres avoir déposer le bloc compteur, je l'ai remplacé avec celui d'un ami qui a la même bmw que moi et toujours le même problème et mon bloc fonctionne sur sa BMW !!!
Un relais ? le commodo ? je ne sais plus que faire !!!!
Dim 08 Sep 2013, 23:37
Tentes de débrancher le commodo
- [ Renault clio 1.5 dci an 1999 ] panne électrique tableau de bord
- [306 1.9 td an 99] probleme electrique tableau de bord
- [ BMW E39 525 TDS Touring an 1998 ] problème démarrage et clignotement tableau de bord
- [ bmw e39 525 tds an 1999 ] probleme abs, tableau de bord, vitesse ...
- [ Citorën Xsara HDI an 2002 ] problème électrique tableau de bord
