- GomjabbarNouveau
Nombre de messages : 2
Emploi : automatisme
[ Citorën Xsara HDI an 2002 ] problème électrique tableau de bord
Sam 02 Aoû 2014, 20:46
Je viens de faire l'acquisition (gratuite) d'une Xsara HDI 2002
Après remplacement de la courroie de distribution, filtres, durites, il me reste deux soucis à régler afin de pouvoir la donner à mon fils qui vient de passer son permis de conduire (cadeau empoisonné?)
1/ Les compte-tours et vitesse ne fonctionnent pas, ils restent sur '0'. En fait, les seuls indications affichées sont l'airbag, siège bébé et ceinture de sécurité. De plus les clignotants sont également HS.
J'ai contrôlé les fusibles, mais rien à signaler
2/ Le véhicule cale régulièrement, dès que le régime descend au ralenti. Mon garagiste Citron a planché 2 jours dessus sans rien trouver. Mais bon, il est sans doute mauvais, et j'habite en pleine campagne...
Merci à tout ceux qui voudrons m'aider
Cordialement
Cordialement
- albatrosTech-modo
Nombre de messages : 7871
Re: [ Citorën Xsara HDI an 2002 ] problème électrique tableau de bord
Dim 03 Aoû 2014, 06:38
Bonjour Gomjabbar,
1 - Pour les compte-tours et vitesse vérifie le capteur sur la boite de vitesse :
![[ Citorën Xsara HDI an 2002 ] problème électrique tableau de bord Emplac10](https://i.servimg.com/u/f39/17/55/77/31/emplac10.jpg)
2 - Pour les clignotants HS, voir les fusibles > tu as contrôlé ceux du BSM ( boitié servitude moteur)??
il se trouve sous un cache a proximité du calculateur. Si se n'est pas fait, contrôle avant de faire la procédure de réinisialisation du BSI
Réinitialiser le BSI ( lui remettre tous ces para normaux) des fois sa annule même certain défaut
Depuis quand tu as ce problème??
Essai ça, de tout façon tu n'a rien a perdre:
Met le contacte, attend quelque seconds
Coupe le et attends jusqu'à ce tu entende un "clac".
Déverouille ton capot et sort de ta voiture sans fermer ta porte.
Tu attend 3minutes( c'est important)
Tu débranche ta batterie
Tu attend 2 minutes
Tu rebranches La batterie
Tu attend 3minutes
Tu met le contacte et tu démarre. Et tu essai voir si sa marche.
Cette procédure n'est peut être pas valable pour ta voiture. Je cherche la procédure pour Citroën
A plus
Tiens nous au courant
Tu attend 2 minutes
Tu attend 3minutes
A plus
![[ Citorën Xsara HDI an 2002 ] problème électrique tableau de bord Forum03](/users/3315/26/15/48/smiles/forum03.gif)
![[ Citorën Xsara HDI an 2002 ] problème électrique tableau de bord Ring23](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/ring23.gif)
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...
![[ Citorën Xsara HDI an 2002 ] problème électrique tableau de bord 340936](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/340936.gif)
![[ Citorën Xsara HDI an 2002 ] problème électrique tableau de bord 695331](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/695331.gif)
![[ Citorën Xsara HDI an 2002 ] problème électrique tableau de bord Bmw](/users/3315/26/15/48/smiles/bmw.gif)
- [ Citroen xsara Picasso 1,9 an 2001 ] problème électrique tableau de bord et démarrage
- [306 1.9 td an 99] probleme electrique tableau de bord
- [ Citroen Xsara picasso 2.0 HDI an 2003 ] Problème de jauge tableau de bord
- [ Peugeot 307 hdi an 2002 ] Problème clignotant et tableau de bord
- [ VW Polo 1.4 tdi an 2007 ] Problème électrique voyants tableau de bord
