[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerAujourd'hui à 9:50BMW PASSION
RTA Renault clio 4 1,5 DCI Diesel année 2016Mar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
OPEL ADAM problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
Peugeot207 1,6 moteur VTI essence année 2006Sam 16 Nov 2024 - 9:57Marcellin
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[ BMW e34 525tds Touring an 1994 ] Problème Ouverture Eléctrique Coffre Hayon (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
COURRAGE
COURRAGE
Masculin Nombre de messages : 330
Emploi : Consultant
r?solu [ BMW e34 525tds Touring an 1994 ] Problème Ouverture Eléctrique Coffre Hayon (résolu)
Mer 9 Fév 2011 - 12:17
Et bien , la voiture roule toujours sans problème majeur depuis 2 ans maintenant et 45 000 km parcouru.
L'incident du jour est le suivant:
Problème 1- L'ouverture électrique du coffre ne fonctionne plus depuis quelques temps. Un matin il n'était plus possible de l'ouvrir électriquement par la manette. Depuis , je ne l'ouvre qu'avec la clé principale du véhicule
Problème 2- Depuis ce matin, c'est au tour du hayon supérieur (vitrage) de ne plus s'ouvrir électriquement avec la manette.
Questions:
1- Y-a-t-il un ou deux fusibles qui protègent l'alimentation électrique d'ouverture du coffre et hayon arrière ? Si oui, quels sont-ils ?
2- Si ce n'est pas le cas, quelles sont vos propositions sur ce sujet ?
En attendant vos réponses.....
Bonne journée.
Jean-Marc
r?solu Re: [ BMW e34 525tds Touring an 1994 ] Problème Ouverture Eléctrique Coffre Hayon (résolu)
Mer 9 Fév 2011 - 20:34
Tu pourrais vérifier l'état du faisceau électrique qui passe dans la gaine entre le hayon et la caisse proche des charnières.
COURRAGE
COURRAGE
Emploi : Consultant
Mer 9 Fév 2011 - 20:58
Hello,
bien je vais voir cela demain .
Si je comprends bien , j'ouvre le coffre arrière et vais voir au niveau de la charnière le faisceau élec...il est dans des gianes j'imagine et j'espère qu'il est facilement accessible....!!
Il pourrait être coupé ???
JM
Mer 9 Fév 2011 - 21:01
Oui il est dans une gaine. En fait à force d'ouvrir et de fermer le hayon il est possible que les fils se soient endommagés.
COURRAGE
COURRAGE
Emploi : Consultant
Mer 9 Fév 2011 - 21:06
ok
je rappelle que je ne peux ouvrir que le coffre avec la clé pas la partie vitrée supérieure qui normalement s'ouvre avec la poignée au niveau du coffre (au dessus des plaques a peu près). Comme elle ne fonctionne qu'électriquement, cette partie ne pourra pas être ouverte....j'ai bien un break..
On est d'accord ?
JM
Mer 9 Fév 2011 - 21:18
Re,
Ca ne gène pas pour avoir accès au faisceau [ BMW e34 525tds Touring an 1994 ] Problème Ouverture Eléctrique Coffre Hayon (résolu) Lol4
COURRAGE
COURRAGE
Emploi : Consultant
Mer 9 Fév 2011 - 21:20
OK merci.
Je te tiens au courant des que j 'ai jeté un coup...
Je peux terminer ma partie de poker tranquillement
Bonne soirée.
JM
Ven 18 Fév 2011 - 9:09
Je pense comme Ced il faut allez voir en premier vers la charnière de hayon gauche ,
dessous la "gaine en caoutchouc " l'état du faisceau " problème inhérent aux véhicules
avec un hayon !
Et si c'est Ok de ce coté contrôler l'actionneur électrique du verrouillage "centralisé du hayon arrière"
voir dessin ci dessous .
Voila @+ [ BMW e34 525tds Touring an 1994 ] Problème Ouverture Eléctrique Coffre Hayon (résolu) Lol4
18 Cde electrique couvercle de coffre ar 2-POLIG 1 67118360225
[ BMW e34 525tds Touring an 1994 ] Problème Ouverture Eléctrique Coffre Hayon (résolu) 4_e_3410
COURRAGE
COURRAGE
Emploi : Consultant
Dim 2 Oct 2011 - 20:30
problème résolu.
Remise en état du cablage au niveau du hayon.
On peu cloturer.
JM
BMW PASSION aime ce message
Dim 2 Oct 2011 - 21:31
Merci pour le retour d'infos [ BMW e34 525tds Touring an 1994 ] Problème Ouverture Eléctrique Coffre Hayon (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16692-e34-bmw-problemes-electriques-resolus
