- antares_96Nouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : MINISTERE DE LA DEFENSE
[ BMW E34 525TDS TOURING an 1995 ] Essuie glace arrière, vitre hayon ne fonctionnent plus (résolu)
Dim 08 Sep 2013, 20:24
Bonjour à tous
Je viens vous faire part de mes petits ennuis aujourd'hui. Mon E34 que je possède depuis bientôt 15 ans me pose un problème. La vitre arrière ne veut plus s"ouvrir lorsque j'utilise la poignée prévue à cet effet.
Tout le monde va me dire : classique c'est le faisceau qui est déterioré côté gauche. Mais à priori ce n'est pas le cas.
Je m'explique : Il n'y a pas de courant qui arrive sur le moteur. Si je mets du 12v en direct, il fonctionne (J'ai alimenté le fil juste avant la sortie du faisceau dans le montant de l'aile arrière).
J'ai vérifié tous les fusibles : sont bons.
Lorsque j'appuie sur la poignée j'ai bien le contact qui se fait, c'est à dire qu'il y a continuité physique donc le contacteur est bon. Je suppose que lorsque l'on appuis sur cette poignée l'on doit commander un relais et c'est lui qui devrait envoyer le courant dans le fil (rouge/bleu ) et qui ne le fait pas. Mais quel est ce relais ? Quelqu'un sait il ou il se trouve ?
Autre possibilité c'est l'information qui ne parvient pas au relais ou la ZKE qui dysfonctionne. Quelqu'un saurait il me dire ou l'on retrouve ces fils (alimentation du moteur et information donné par l'appuie sur la commande d'ouverture de la malle arrière) au niveau du boitier fusibles et relais sous la banquette arrière.
Je n'ai pas encore regardé pour l"essui glace arrière, mais j'aurai tendance à dire que c'est le même souci.
Merci pour vos réponses
Cordialement
Cordialement
Cordialement
Cordialement
Re: [ BMW E34 525TDS TOURING an 1995 ] Essuie glace arrière, vitre hayon ne fonctionnent plus (résolu)
Dim 08 Sep 2013, 23:43
Comment as-tu vérifié le faisceau ?
- antares_96Nouveau
Lun 09 Sep 2013, 20:46
Bonsoir
J'ai tout simplement alimenté le fil rouge/bleu avec le +12v depuis le bas de l'aile arrière gauche à côté des feux, donc bien avant l'endroit ou les fils sont censés s'abimer. Ce qui a mis en marche le moteur. Donc le courant parvient bien au moteur, sauf qu'apparemment il n'y a pas de +12v envoyé au moteur lorsque j'appuie sur la poignée. La continuité se fait bien au niveau du contacteur (test a l'ohmetre lorsque j'appuie la continuité se fait).
Voila, ce que je peux te dire. Si tu veux éclairer un point sur ce que je viens d'écrire, demandes le moi.
Bonne soirée
Bonne soirée
Mar 10 Sep 2013, 06:38
Tu es certains que le fil servant à alimenté le moteur est bon mais es-tu certain des autres fils ?
Par exemple celui emmenant le 12V en amont de la poignée ?
Tu as une broche en bas de l'aile arrière gauche ?
As-tu le schéma électrique ?
- antares_96Nouveau
Mer 11 Sep 2013, 22:12
Bonsoir Ced-46
Non je n'ai pas le schéma électrique malheureusement et j'ai effectivement un connecteur en bas de l"aile arrière gauche située sur le plancher et sur lequel arrive 2 fils
Par contre côté droit, j'ai vérifié et il n'y a pas de tension sur les 2 fils qui arrivent sur la poignée. Mais devrait il y en voir une ? puisque le contact ne fais que fermer le circuit pour obtenir la continuité entre les 2 fils. S'il y avait un + et - 12v cela se mettrait en court circuit. Peut être doit il y avoir seulement un + 12v.
Mais a ce moment la pourquoi ne va t'il pas directement sur le moteur plutôt que repartir côté droit ?
Merci de me dire ce que tu en penses.
Cordialement
Cordialement
Mer 11 Sep 2013, 23:30
En effet il devrait être alimenté.
Moi je vérifierais l'état du faisceau.
- antares_96Nouveau
Jeu 12 Sep 2013, 19:12
Bonsoir Ced-46
J'ai fais ce que tu m'indiquais aujourd'hui (Mais avant j'ai vérifié s'il y avait de la tension sur ce fil blanc/bleu et lorsque je le mettais sur un des plots d'une ampoule et l'autre plot à la masse, cela n'allumait pas l'ampoule mais actionnait l'ouverture de la vitre du hayon arrière, bizarre non ?) et ai découpé la tresse plastique côté droit qui était en excellent état. Et effectivement les fils sont endommagés ou coupés. Je prévois donc de refaire tout cela ce week-end.
Merci encore pour ton aide et longue vie au forum.
Jeu 12 Sep 2013, 23:06
Tu touches au but
Fais des photos si tu peux et tiens nous au courant
Tu touches au but
- antares_96Nouveau
Ven 13 Sep 2013, 22:01
Bonsoir
Ok voici ce que j'ai fait
Comme demandé par Ced-46 vérification de tension au niveau du connecteur de la poignée actionnant l'ouverture de la vitre arrière / pas de tension
J'ai donc démonté le côté droit du hayon pour récupérer le faisceau d'alimentation.
En premier l'état du faisceau avant son ouverture : excellent état
Puis l"état des fils une fois le faisceau dénudé : plusieurs fils coupés amenant donc le dysfonctionnement et l'ouverture de ce post
J'ai donc acheté une nouvelle tresse;
Voici la nouvelle tresse en remplacement de l'ancienne :
Puis j'ai coupé tous les fils pour pouvoir passer ma nouvelle tresse par dessus une partie de l'ancienne.
Ai récupéré les fils nécessaires mais pas forcémment de la bonne couleur pour remplacer les parties manquantes abîmées .
Puis je les ai soudés sans oublier la gaine termo-rétractable pour protéger la soudure et éviter les courts circuit.
Voilà ce que cela donne une fois les fils soudés :
Tresse passée par dessus les fils . Je n'ai plus qu'à finaliser l'arrivée de la tresse......
Remise en place de la tresse et tout refonctionne. C'est parfait.
Je suis désolé pour les photos qui ne sont pas de bonnes facture.
Peut être cela sera t'il mieux la prochaine fois.
Bonne soirée à tous et merci encore à Ced-46
Ven 13 Sep 2013, 22:53
Merci pour toutes ces photos
Sujet répertorié ici :
https://www.techniconnexion.com/t16692-e34-bmw-problemes-electriques-resolus
- Contenu sponsorisé
- [ BMW E39 525TDS Touring an 98 ] problème feux ar et faisceau hayon (résolu)
- [ BMW E46 Touring 316i N46 an 2005 ] Essuie glace arrière et liquide inopérant (Résolu)
- [ Peugeot 407 SW an 2006 ] Panne essuie glace de hayon arrière
- [ Toyota Runner 3.0 TD an 1995 ] disfonctionnement vitre hayon arrière
- [e34 525TDS] Pb essuie glace (résolu?????)
