[ Toyota Runner 3.0 TD an 1995 ] disfonctionnement vitre hayon arrière Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
13CUISTO
Emploi : paysagiste
[ Toyota Runner 3.0 TD an 1995 ] disfonctionnement vitre hayon arrière Empty [ Toyota Runner 3.0 TD an 1995 ] disfonctionnement vitre hayon arrière
Dim 09 Juin 2013, 08:36
bonjour j'ai un problème avec mon toyota runner 3L TD année 1995 , je n'arrive plu à baisser la vitre du hayon arrière, mais je peux la monter , pour essayer de trouver la panne j'ai commencer par inverser les fils au niveau du moteur lève vitre pour la baisser j'ai donc inversé le problème (je peux la baisser mais plu la monter) je pense donc que le problème ne viens pas du moteur, j'ai ensuite changé le gros relais qui se trouve dans l'aile arrière gauche, dans lequel arrive tout les fils du lève vitre , ça ne marche toujours pas donc il me faudrait trouver la revue ou fiche technique d'atelier avec le schéma électrique pour essayer de comprendre et remonter jusqu’à la panne, voila si quelqu'un peu m'apporter un peu d'aide je l’écouterai avec attention merci d’avance et à bientôt
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [ Toyota Runner 3.0 TD an 1995 ] disfonctionnement vitre hayon arrière Lol4
Toto
Arrow Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée [ Toyota Runner 3.0 TD an 1995 ] disfonctionnement vitre hayon arrière Lol4
Toto
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
[ Toyota Runner 3.0 TD an 1995 ] disfonctionnement vitre hayon arrière Empty Re: [ Toyota Runner 3.0 TD an 1995 ] disfonctionnement vitre hayon arrière
Dim 09 Juin 2013, 12:16
Shunte au niveau du bouton de commande pour voir si tu arrives à acctioner cette vitre.
[ Toyota Runner 3.0 TD an 1995 ] disfonctionnement vitre hayon arrière St10
[ Toyota Runner 3.0 TD an 1995 ] disfonctionnement vitre hayon arrière Diesel10
13CUISTO
Emploi : paysagiste
Dim 09 Juin 2013, 14:20
j'ai shunté au niveau du contacteur à clef , puis au niveau du contacteur manuel dans l'habitacle et le problème est resté le même, je pense plus à une sécurité ou à un fil coupé mais comme l'installation électrique ressemble à une centrale de chez EDF y a des fils qui arrivent de partout , il va me falloir un plan! je suis un peu perdu
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 09 Juin 2013, 14:40
Tu dois avoir des fils qui passent par un des cotés de ton hayon. Ceux ci devraient passer par une sorte de gaine de protection. C'est un endroit sensible pour les fils, essais de voir par là. Voir image suivante.
[ Toyota Runner 3.0 TD an 1995 ] disfonctionnement vitre hayon arrière Img08510
13CUISTO
Emploi : paysagiste
Dim 09 Juin 2013, 16:30
bonjour effectivement j'ai testé les fils qui arrivent dans le hayon jusqu'a ce fameux relais ils sont bon ( j'ai vérifié car d'aprés ce que j'avais entendu le problème viendrait soit d'un fil coupé à l'articulation du hayon ou au niveau du relais ) mais moi ça doit être un autre problème !mais merci pour ton conseil , je désespère pas de trouver y a pas de raison ça marché avant ça remarchera aprés! bon je sais pas quand?
MOUSSAVOU
Emploi : commercial
[ Toyota Runner 3.0 TD an 1995 ] disfonctionnement vitre hayon arrière Empty Bonsoir, j'ai éxactement le même problème
Dim 05 Jan 2014, 00:13
J'ai aussi un runner 3.0 td qui présente le même défaut.
La vitre remonte toujours sans problème, mais la remontée marche 1 fois sur 10. Généralement par temps sec tout va bien ou presque, par contre dés que le temps est humide, impossible de la descendre ou il faut insister 15-15-30 fois.
Mon relais claque bien dans les 2 sens et le moteur fonctionne aussi ??? Je m'oriente plus sur un fil en partie coupé ou une masse vieillissante car sur piste lors de randos je n'ai pratiquement plus de problème. Pour assuré le coup en attendant de trouver la solution et ne pas "emmerdé" en rando, j'ai monté une vitre arrière en plexi de la même forme sur charnière. Cela me permet une fois la vitre baissée de rouler quand fermé et protégé de la poussière et de la pluie, en attendant de trouver le hic!
Bonne chance.
