[ BMW E34 525tds touring an 1994 ] probleme de charge alternateur neuf (résolu) Techni10
tom.sawyer
Emploi : fonctionnaire
langue [ BMW E34 525tds touring an 1994 ] probleme de charge alternateur neuf (résolu)
Sam 19 Nov 2011, 17:55
bonsoir a tous voila mon souci apres avoir changé mon alternateur suite a une casse de la fixation des fils mon nouvel alternateur deconne je m'explique lorsque je demarre le moteur et je debranche la batterie le moteur ne cale pas, j'ai mesurer la tension moteur éteint 11.6v a la batterie moteur tournant 14,7v en sortie d'alternateur :le probleme c'est que lorsque j'allume les phares batterie débranchée le moteur cale meme en accelerant le moteur cale et cela pas tout le temps des fois il ne cale pas voila est normal ou pas je sais que les phares demandent beaucoup de jus mais pourquoi elle ne cale pas tout le temps apres cette manip je precise que j'ai mon degivrage arriere qui ne marche plus mais pour eviter tout faux contact j'ai enlevé son relais celui qui est en dessous de l'assise merci d'avance pour votre participation tom
langue Re: [ BMW E34 525tds touring an 1994 ] probleme de charge alternateur neuf (résolu)
Sam 19 Nov 2011, 18:58
Tu cherche a rouler sans la batterie ?
La charge est très bonne, sauf la batterie un peu bof elle a combien d'années la batterie ?
Pour moi ta voiture n'a rien d'anormal, de toute façon elle n'est pas prévu de tourner sans la batterie c'est une bmw ;
si tu fait un Test sans la batterie sur une voiture récente, tu risque de cramer pour 3000/ euros d'électronique !!
[ BMW E34 525tds touring an 1994 ] probleme de charge alternateur neuf (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E34 525tds touring an 1994 ] probleme de charge alternateur neuf (résolu) Alh
tom.sawyer
Sam 19 Nov 2011, 19:01
pour ma batterie elle a 10 mois mais c'est mon mecano qui m'a dit que pour tester un alternateur on demarre la voiture puis on debranche la batterie et on met les phares
Sam 19 Nov 2011, 19:36
tu touche a rien, remet les cosses sur la batterie et roule
si un jour tu achète une nouvelle voiture change de garage
tom.sawyer
Sam 19 Nov 2011, 19:44
donc pour toi c'est normal que lorsque je debranche la batterie moteur tournant elle cale de temps a autre
Sam 19 Nov 2011, 19:49
sur ta voiture y a un calculateur qui gère presque tout, donc oui c'est normale
si je fait ton teste sur ma 205d la oui c'est valable
Sam 19 Nov 2011, 23:24
Vérifies la tension aux bornes de la batterie moteur tournant avec les phares allumés et dis nous combien tu trouves [ BMW E34 525tds touring an 1994 ] probleme de charge alternateur neuf (résolu) Lol4
tom.sawyer
Dim 20 Nov 2011, 14:41
Bon quelques mesure moteur démarre tension sur la batterie de 14,1 moteur démarre phares allumés 14,1 plus plein phares 14,1ou13,9 plus anti brouillard 13,9v voilà donc est toujours normale que lorsque je débranche la batterie une fois démarre et j allumé les phares elle cale une fois sur deux
Dim 20 Nov 2011, 20:00
tom.sawyer a écrit:Bon quelques mesure moteur démarre tension sur la batterie de 14,1 moteur démarre phares allumés 14,1 plus plein phares 14,1ou13,9 plus anti brouillard 13,9v voilà donc est toujours normale que lorsque je débranche la batterie une fois démarre et j allumé les phares elle cale une fois sur deux
oui toujours normale et arrête de faire ca, c'est un teste de merde sur une voiture avec un calculateur
pour l'instant ta voiture elle a pas soucie, avec ton teste batterie débranché tu risque de péter calculateur et d'avoir des vrais soucies
sérieux branche ta batterie et roule, la charge est bonne, tout feux allumé 13,9 [ BMW E34 525tds touring an 1994 ] probleme de charge alternateur neuf (résolu) Nickel
Dim 20 Nov 2011, 23:28
Moi je ne chercherais pas plus loin vu que la charge est bonne avec des consommateurs [ BMW E34 525tds touring an 1994 ] probleme de charge alternateur neuf (résolu) Lol4
tom.sawyer
Mer 23 Nov 2011, 20:21
Salut à tous bon ba pour avoir roule durant 4 jours ma charge n'a pas bougée donc un merci à vous je sais que j ai été lourd mais bon je voulais en être sur encore merci
Mer 23 Nov 2011, 22:25
Merci pour le retour d'infos [ BMW E34 525tds touring an 1994 ] probleme de charge alternateur neuf (résolu) Lol4
