- papyPetit mécano
- Nombre de messages : 70
Emploi : PLOMBIER
[E34 525TDS touring an 95] Problème voyants (résolu)
Ven 03 Juil 2009, 11:05
je viens de remarquer que je n ai pas sur mon tablau e bord de voyant d huile ni de charge batterie qui s allume a la mise sous tension de celui ci!
apparament pas de soucis de fusible !!
avez vous une idee pour m'eclairer un peu!
merci a vous
papy
merci a vous
papy
Re: [E34 525TDS touring an 95] Problème voyants (résolu)
Sam 04 Juil 2009, 05:35
Celui de préchauffage fonctionne????
Re-vérifies le fusible 17 !!!
Mesures la tension d'arrivée sur ce fusible!
- papyPetit mécano
Emploi : PLOMBIER
Dim 05 Juil 2009, 14:36
merci pour cette info
j ai trouve une ampoule hs pour le voyant batterie
et mano huile pour le voyant
merci encore
papy
merci encore
papy
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Dim 05 Juil 2009, 15:14
Hello,
Content que ton problème soit résolu!
steph59.
steph59.
ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
- [ e34 525tds touring] problème ODB (Résolu)
- [E34 525TDS Touring an 94] Problème alternateur? (résolu)
- [ BMW E39 525TDS Touring an 98 ] problème feux ar et faisceau hayon (résolu)
- [ BMW E34 525tds touring an 1994 ] probleme de charge alternateur neuf (résolu)
- [ BMW e34 525tds Touring an 1994 ] Problème Ouverture Eléctrique Coffre Hayon (résolu)
