[ Fiat Punto 2 1.9 D an 2002 ] Problème démarrage + bruit électrique lors mise contact Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
MeuhTheCow
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Pas très poussé
[ Fiat Punto 2 1.9 D an 2002 ] Problème démarrage + bruit électrique lors mise contact Empty [ Fiat Punto 2 1.9 D an 2002 ] Problème démarrage + bruit électrique lors mise contact
Dim 12 Mar 2017, 01:13
Je viens solliciter votre aide concernant mon problème sur FIAT PUNTO 2 1.9D 2002 :
Lorsque je mets le contact, un bruit électrique se produit (tic-tic-tic-tic…) très rapidement et de manière continue, semblant provenir de l'appareil de commande de temps de préchauffage, on le sent lorsqu'on met le doigt sur le boitier (voir photo 2) et lorsque je tourne la clé plus loin pour démarrer la voiture, celle ci ne démarre pas, il y a bien le bruit de démarrage indéfiniment mais la voiture ne démarre pas…
La voiture a eu plusieurs problèmes avant celui ci :
Elle ne démarrait pas à froid ou au bout de beaucoup de tentatives, et calait en plein trajet jusqu'a être chaude, ou elle ne calait plus. Suite à ça un garagiste ami de la famille a changé les bougies de préchauffage et le capuchon de l'injection qui fuyait. Le problème était résolu.
Le soir même j'avais rajouté de l'huile sous les conseils du garagiste, et changé une ampoule du phare avant défectueuse (oui je détaille tout).
Et le lendemain, impossible d'utiliser la voiture, elle démarrait, mais ne tenait pas le ralenti et calait si on n'appuyait pas sur l'accélérateur.
Suite à cela le garagiste est revenu, puis diagnostiqué que le problème viendrait (peut être) de la pompe à injection (le capteur d'injection ayant été ressoudé n'importe comment par un autre garagiste) (voir photo 1).
La batterie a été rechargée donc fonctionne normalement.
[ Fiat Punto 2 1.9 D an 2002 ] Problème démarrage + bruit électrique lors mise contact Capteu10
[ Fiat Punto 2 1.9 D an 2002 ] Problème démarrage + bruit électrique lors mise contact Glyhze10
[ Fiat Punto 2 1.9 D an 2002 ] Problème démarrage + bruit électrique lors mise contact Empty Re: [ Fiat Punto 2 1.9 D an 2002 ] Problème démarrage + bruit électrique lors mise contact
Dim 12 Mar 2017, 08:36
Vu la réparation de fortune qui a été faite, il faut commencer par ressouder correctement tous ces fils et refaire un test [ Fiat Punto 2 1.9 D an 2002 ] Problème démarrage + bruit électrique lors mise contact Lol4
MeuhTheCow
Emploi : Etudiant
Lun 13 Mar 2017, 20:54
J'ai vérifié les soudures, qui semblent correctes, changé le boitier de préchauffage, mais toujours le même problème de démarrage et de bruit dans le boitier de préchauffage
