[ Fiat Punto 1.2 16v an 2002 ] Probleme Tremblement Moteur. Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
clem69
Emploi : Mecanicien Automobile
Niveau technique automobile : Bac pro
[ Fiat Punto 1.2 16v an 2002 ] Probleme Tremblement Moteur. Empty [ Fiat Punto 1.2 16v an 2002 ] Probleme Tremblement Moteur.
Sam 10 Nov 2012, 11:34
A vous tous ma copine a actuellement une Punto 1.2 16v de 2002
Et depuis un moment il y as un tremblement moteur au ralenti aussi bien a froid que a chaud
Etant mecano j'ai decidé de resoudre cette panne qui est très desagreable
J'ai changé :
-Bougies D'allumage + Faisceau + Bobine
-Filtre a Air
Et la derniere en date la 1ere sonde lambda en amont du catalyseur
Et malheureusement rien n'y fait
Je l'est passé a la valise aucun code defaut
Donc je solicite votre aide car meme fiat ne c'est pas a part me dire que faudrait monté le ralenti avec la valise diag Suspect
La voiture tremble juste au ralenti comme si il manquait un cylindre et une légère pression sur l’accélérateur et sa disparais, je suspecte aussi un manque de puissance uniquement en 2 ème ce qui est pour ma part bizarre confused
Les niveaux d'huile et de liquide de refroidissement ne bouge pas
Merci pour votre aide
Blue_Waffle117
Masculin Nombre de messages : 74
Emploi : Pompes funèbre
Niveau technique automobile : niveau BAC PRO
[ Fiat Punto 1.2 16v an 2002 ] Probleme Tremblement Moteur. Empty Re: [ Fiat Punto 1.2 16v an 2002 ] Probleme Tremblement Moteur.
Sam 10 Nov 2012, 11:54
Quand le moteur tremble , ça fait du bruit ou juste tu le sens trembler ?
clem69
Sam 10 Nov 2012, 13:56
Merci de me répondre
Bah nan sa tremble juste mais dans toute la caisse et à l'echappement sa fait des pof pof
clem69
Dim 11 Nov 2012, 13:48
Personne pour m'aider??
fabi186
fabi186
Dim 11 Nov 2012, 13:54
combien elle a de kilometre ta fiat??
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Dim 11 Nov 2012, 15:01
Ton générateur d'impulsion, il donne quoi?
[ Fiat Punto 1.2 16v an 2002 ] Probleme Tremblement Moteur. St10
[ Fiat Punto 1.2 16v an 2002 ] Probleme Tremblement Moteur. Diesel10
Dim 11 Nov 2012, 15:05
pas de fuite sur la ligne de échappement?
[ Fiat Punto 1.2 16v an 2002 ] Probleme Tremblement Moteur. 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Fiat Punto 1.2 16v an 2002 ] Probleme Tremblement Moteur. Alh
clem69
Dim 11 Nov 2012, 17:48
Merci de vos réponses
Elle a 173 000km
Tu veux dire quoi en disant générateur d'impulsion?
Nan pas de fuite à l'echappement j'ai encore regardé et quand elle tourne à la fin de l'échappement sa fait comme une vieille américaine au ralenti pof pof pof
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 11 Nov 2012, 18:25
Générateur d'impulsion = capteur PMH
fabi186
fabi186
Dim 11 Nov 2012, 18:30
nétoie ton boitier papillion et ton regulateur de ralentie (pas facile sur se modelle car integer au papillion et non demontable) envoie du netoyant contacte dans les connecteur du boitier pap. remonte l ennsemble et fait une initialisation des autoadabtatif (moteur frois mise en route et laisse chauffer jusqua declangement des motoventilateur puit 3 acceleration au dela de 5500 t/min a vide avec retomber au ralentie entre chaque acceleration) logiquement sa devrais etre mieux apres
clem69
Dim 11 Nov 2012, 22:36
Bah j'avais déjà essayé de le nettoyer il étais pas tres crade
Par contre je savais pas pour cette réinitialisation je vais essayé
Le capteur pmh c'est encore le seul truc que j'ai pas essayé j'en est marre de tout changé sans que il y est de changement
Par contre cette voiture quand ma copine la acheter tremblait déjà mais vraiment peut le garagiste aurait sois disant changé les injecteur mais quand on les regardent à mon avis ils ont juste était nettoyé
Mais plus les km passait plus sa c'est mis à trembler et la c'est insupportable
Est ce que vous savez quelle valeur il doit avoir le capteur pmh?
Blue_Waffle117
Mar 13 Nov 2012, 18:58
C'est pas trés cher dans les 30 - 50 €
clem69
Ven 16 Nov 2012, 20:56
Bonsoir j'ai essayé de réinitialisé le boîtier papillon sa n'as rien changé
Par contre depuis que jai changer la sonde lambda c'est pire
J'ai mis le diag il me sort
P0130
P0300
P0302
La sonde est en défaut alors qu'elle est neuve ???
clem69
Sam 01 Déc 2012, 23:16
Bonjour à tous
Je reviens avec des nouvelles
Alors 1ere chose j'ai remis l'ancienne sonde lambda et plus de défaut alors je trouve ça bizarre mais bon
J'ai réussi à trouvé une rampe du d'injecteurs avec la même réf que la mienne j'ai monté
Il y as un léger mieux mais sans plus sa tremble toujours puissance n'est toujours pas revenu
Et une autre chose aussi c'est que quand je met les codes ou un autre composant elle ce met à tremblé encore plus à la limite de caler
Je suis vraiment perdu
Est ce que quelqu'un aurait une solution à mon problème?
hbarhoumi
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : rien
Mer 07 Sep 2016, 13:31
Bonjour Clem69,
tu as trouvé une solution pour la voiture de ta copine?
j'ai le même problème.
