- OuailiNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : -
Niveau technique automobile : Mécano amateur
fiat punto 2 1.2 ess 2002 probleme moteur surprenant
Dim 01 Mar 2015, 18:19
Bonjour je possède une fiat punto 2 1.2 ess de 2002 qui totalise 157000 km . jetais arrêté a un feu rouge , le feu passe au vert, au moment ou je veux repartir la voiture se met a trembler comme un tracteur, je bouche la circulation, je décide d'avancer doucement car plus j'avance plus elle tremble jusqu’à presque caler . Je me gare sur le coté, je monte dans les tours en mode arrêté et la claclacla mais uniquement quand je monte dans les tours. j’éteins et je redémarre au quart de tour mais elle tremble toujours. quelques jours plu tard je redémarre, elle démarre au quart de tour et quand j’accélère claclaclak et quand je relâche plus de bruit. j'ai fait un test bobine en enlevant chaque fil de bobine et bobine ok . j’aperçois des petites gouttes d'huile qui coule lentement surement culasse ou couvre culasse. Auparavant les culbuteurs claquaient mais ne m’empêchais pas de rouler et de temps en temps elle cale toute seule et redémarre plus et je suis obligé de débrancher un capteur qui est a coté du capteur de phase pour quel redémarre bref un problème vraiment inconnu. et maintenant quand je passe une vitesse et que je veux relacher l'embrayage pour partir elle cale.
question 1 est ce que le bruit des culbuteurs est a l'origine de cette dégradation moteur ?
question 2 dois-je déposer le couvre culasse pour voir sir ce n'est pas un culbuteur qui fait ce claquement a l'accélération ?
PS Ayant le voyant moteur allumé et avant tout ca il y avait un frottement qui provenait du coté boite est ce que cela jouerais ?
je vous remerci enormement pour vos messages meme si je trouverais pa la réponse jaimerais avoir vos point de vue merci
- Fichiers joints
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: fiat punto 2 1.2 ess 2002 probleme moteur surprenant
Dim 01 Mar 2015, 18:37
Ouaili
Lire attentivement ce lien qui ressemble fortement à ton problème :
https://www.techniconnexion.com/t27868p20-fiat-punto-ii-1-2-essence-an-2000-petite-fuite-d-huile-resolu
A suivre ...
- OuailiNouveau
Emploi : -
Dim 01 Mar 2015, 19:22
G déjà vu ceci mais merci ça ressemble mais moi beaucoup de choses en plus
