- Jeje42Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Conducteur de car
Niveau technique automobile : Très moyen
[ Fiat Punto 1.9 jtd an 2002 ] Moteur ne démarre plus
Sam 17 Juin 2017, 12:43
Bonjour à toute et à tous je suis nouveau sur le site mais j'espère que vous pourrez m'aider c'est très urgent voilà mon problème
Propriété d'une fiat punto 1.9 jtd de 2002 avec 188000 kms au compteur il y a une semaine je la prend pour aller au boulot elle démarre impeccable mais 7h30 après,plus rien plus de batterie donc je la change et la grosse surprise elle ne veux plus démarrer il y a du jus le démarreur la lance elle donne l'impression qu'elle va démarrer mais impossible même en la poussant donc un pote qui si connaît un peu à vérifier les choses suivantes sans rencontrer de problème :
Arrivée carburant ok
Capteur pmh"celui ok
Vanne egr ok
Batterie ok
Démarreur ok
Qualité gasoil ok
Aujourd'hui je ne sais plus quoi faire svp pouvez vous m'aider
Vanne egr ok
Batterie ok
Démarreur ok
Qualité gasoil ok
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Fiat Punto 1.9 jtd an 2002 ] Moteur ne démarre plus
Sam 17 Juin 2017, 13:45
Et l'arrivée gasoil ? Sur une rampe commune, mieux vaut un diagnostic ou un test retour des injecteurs.
- Jeje42Nouveau
Sam 17 Juin 2017, 14:40
Je ne l'ai pas fais mais ce que je comprend pas c'est que la panne à suivi une panne batterie il doit bien y avoir un lien de cause à effet car je prend ma voiture le matin nickel et à 14h00 plus de batterie je la change et la la voiture ne démarre plus le hasard est un peu gros vous croyez pas?
- Jeje42Nouveau
Sam 17 Juin 2017, 14:57
Quand je dis plus de batterie c'est que quand j'ai mis le clef pour démarrer plus rien même pas un voyant rien!donc je l'ai remplacé car elle avait 6 ans et la avec la nouvelle batterie impeccable du jus à fond mais le moteur refuse de démarrer à chaque coup de clef on dirait qu'il va y aller et puis il refuse
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Sam 17 Juin 2017, 15:12
Jeje42
Tu écris, je cite: le moteur refuse de démarrer à chaque coup de clef on dirait qu'il va y aller et puis il refuse ... Il faudrait essayer avec une personne à la clé de contact + une autre mettant un peu de StarPilote côté admission pour qu'elle démarre si oui ce serait un problème d'arriver de carburant
A suivre ...
- Jeje42Nouveau
Sam 17 Juin 2017, 15:22
Oui il touche très légèrement avec un peu de fumée à l'échappement mais il ne démarre pas
- albatrosTech-modo
Sam 17 Juin 2017, 15:36
même en injectant du SartPilote
Sam 17 Juin 2017, 15:39
Moi je remettrais l'ancienne batterie pour bien cibler la panne. Car si ça ne démarre pas avec une batterie neuve le problème est ailleurs, injecteurs pas alimentés ou problème d'arrivée de gasoil comme le dit Albatros. Bonjour Albatros :)
- albatrosTech-modo
Sam 17 Juin 2017, 15:58
Bonjour Laure B
Comment vas tu pas trop chaud dans ta région
Ou est passé ton Avatar
Sam 17 Juin 2017, 16:19
La canicule ici, oui.
Je cherche une 4l en avatar, un peu dans l'esprit du tien.
- albatrosTech-modo
Sam 17 Juin 2017, 16:28
Je vais chercher aussi pour toi un Avatar 4L classique ou avec humour
Sam 17 Juin 2017, 16:36
J'ai déjà trouvé la vraie. Mais on ne va pas parasiter ce sujet, j'en ouvrirai un. Pour le moment, place aux common rails, aux turbos et aux injecteurs électromagnétiques ;)
- albatrosTech-modo
Sam 17 Juin 2017, 16:40
Tu as raison ... excuse moi ... pour la canicule il te reste la baignade à la plage ou la piscine ... oui je sais
- Jeje42Nouveau
Sam 17 Juin 2017, 16:45
Il faut que j'essai au star pilote mais la panne batterie et la panne moteur ensemble mais pas lié vous y croyez?
Sam 17 Juin 2017, 17:42
Non je n'y crois pas mais c'est pour dissiper le moindre doute.
- Jeje42Nouveau
Sam 17 Juin 2017, 17:45
Ok je suis pas chez moi mais je ferai l'essai dès que j'y suis
- albatrosTech-modo
Sam 17 Juin 2017, 18:19
Tu écris au début de ton sujet, je cite: il y a une semaine je la prend pour aller au boulot elle démarre impeccable mais 7h30 après,plus rien
Il faudrait connaître la cause de cette panne brutale de la batterie (court-circuit d'un élément dans la batterie) ça arrive même avec une batterie neuve ... j'ai connu défaut de fabrication ou un accessoire interne qui est resté allumer genre plafonnier peu probable, éclairage du coffre, alarme en défaut ...
As tu contrôler les fusibles (compartiment moteur) on ne sait jamais commandant un organe (vanne) de la PI par exemple
A suivre ...
- Jeje42Nouveau
Sam 17 Juin 2017, 20:07
Bon re bonjour à toutes et à tous donc panne trouvée capteur de phase hs (détectée à la valise)merci pour votre aide
- albatrosTech-modo
Sam 17 Juin 2017, 20:16
Jeje42
Pour le retour d'information
Bonne soirée et bonne route avec la Fiat Punto
