[ Fiat punto 1.2 essence an 2002 ] Ne demarre pas Techni10
Le Deal du moment :
35 €
micka21500
micka21500
Masculin Nombre de messages : 102
Emploi : Mecano
[ Fiat punto 1.2 essence an 2002 ] Ne demarre pas Empty [ Fiat punto 1.2 essence an 2002 ] Ne demarre pas
Dim 06 Oct 2013, 21:42
Ma fiat punto jtd de 200 ne démarre plus du tous, elle est passez a la valise et la concession m'a dit que c’était les 4 injecteurs, mais je doute que sa sois les 4 injecteurs car cela ne met jamais arriver de quoi cela peut t'il venir merci pour vos réponses.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Fiat punto 1.2 essence an 2002 ] Ne demarre pas Empty Re: [ Fiat punto 1.2 essence an 2002 ] Ne demarre pas
Dim 06 Oct 2013, 22:32
4 injecteurs completement mort en meme temps, dur a croire.
Pour l'instant je changerais un capteur pmh.
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Dim 06 Oct 2013, 22:36
Oui j'avais penser au capteur PMH, je voudrais pour le moment faire une petite liste et ensuite effectuer toute la liste au fur et a mesure.
Dim 06 Oct 2013, 22:40
En effet c'est bizarre que 4 injecteurs lâchent en même temps !!!!
Ont-ils passé la valise diag ? Si oui quels sont les défauts relevés ?
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Dim 06 Oct 2013, 22:45
Oui la valise a étais passez, la valise indique apparemment défaut injecteurs. Mais je pense pas que sa viennent des injecteurs mais peut être du capteur PMH ou des connectiques sur les injecteurs.
Dim 06 Oct 2013, 22:54
Il peut également s'agir d'un injecteur HS qui fait chuter la pression dans la rampe et de ce fait empêche le démarrage.
Il serait intéressant de faire le test des retours d'injecteur avant de tout remplacer !
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Dim 06 Oct 2013, 23:02
Faut avoir besoin d'un appareil spécifique?
Dim 06 Oct 2013, 23:06
non pas besoin de matériel spécifique :
[ Fiat punto 1.2 essence an 2002 ] Ne demarre pas 265952P1130242
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Dim 06 Oct 2013, 23:08
Ce test la je ne peut pas le faire le véhicule ne démarre pas du tous.
Dim 06 Oct 2013, 23:12
C'est un test que tu peux faire uniquement au démarreur.
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Dim 06 Oct 2013, 23:13
J'y est pas penser lol.
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Ven 11 Oct 2013, 22:04
Oups je me suis tromper de modèle de moteur c'est un essence 1.2l.
Ven 11 Oct 2013, 23:17
lol! ce n'est pas un diesel mais un essence ???????
Tu peux oublier tout ce qui a été dit plus haut et changer ton capteur pmh.
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Sam 12 Oct 2013, 22:41
Donc cela vient du capteur PMH et non des injecteurs? Malgrer ce que la valise a dit?
Dim 13 Oct 2013, 09:35
Ben si le moteur tournait correctement et que d'un coup il ne démarre plus alors il y a plus de chance que ce soit le capteur PMH plutôt que les injecteurs !!!
As-tu le relevé exact de la valise diag ?
Dim 13 Oct 2013, 10:38
comme ced et poulpy capteur pmh,démonte capteur nettoie la prise de branchement et le capteur
vérifie aussi les fusibles un a un et les gros fusibles du moteur
[ Fiat punto 1.2 essence an 2002 ] Ne demarre pas 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Fiat punto 1.2 essence an 2002 ] Ne demarre pas Alh
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Dim 13 Oct 2013, 11:02
Ok merci pour les renseignements je vais essayer de nettoyer le capteur PMH et je vous tiendrais au courant.
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 13 Oct 2013, 11:05
Nettoyer je sais pas si cela changera quelque chose. Il y a un autre moyen que j'avais essayé en dépannant une inconnue. Elle était en panne, et me disait que cela le faisait qu'a chaud, j'ai démonté le capteur PMH, j'ai pris une bouteille d'eau et je l'ai refroidi avec, je l'ai remonté, elle a redémarré directement.
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Lun 14 Oct 2013, 00:34
Le capteur PMH on l'appel aussi générateur d'impulsions?
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 14 Oct 2013, 19:01
Oui c'est un generateur d'impulsions, mais il peux en avoir plusieurs sur la voiture (Capteur ABS, etc...)
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Lun 14 Oct 2013, 21:52
Ok merci après il faut juste choisir le bon avec le modèle sous les yeux.
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Mar 04 Mar 2014, 00:58
Me revoilà donc j'ai changer la rampe d'injecteur complète, acheter en casse le moteur démarre enfin une panne de trouver, ensuite au ralenti le tremble beaucoup. Je branche la valise et j'ai ce défaut qui apparait P1300 Adaptation Roue Phonique. Je précise que je n'avais pas ce défaut avant de changer la rampe d'injecteurs. Ensuite je pense que le véhicule a tourner sans huile car quand j’accélère au ralentit le moteur claque fort, je pense a une bielle de couler. Avant de démarrer le moteur il n'y avait plus une goutte d'huile dans le moteur. Une petite idée? Merci.
fabi186
fabi186
Mar 04 Mar 2014, 07:26
Salut pour supprimer se défaut fait 3 accélération a vide jusqu'à au rupteur fait les a la suite et dans consommateur électrique
Tien nous au jus
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Mar 04 Mar 2014, 07:37
Comment ça dans consommateur électrique?
fabi186
fabi186
Mar 04 Mar 2014, 08:09
Climat ventilation dégivrage ou autre
