- Stéphane81Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Sans
[ Fiat punto 1.7 D ] Problème démarrage
Jeu 01 Nov 2018, 10:31
Bonjour , après avoir changer le filtre à gasoil de ma Punto celle ci ne veux plus démarrer. Comment je peux faire pour ramorcer ma pompe vu que je n'ai pas de poire pour ça.. c'est une Punto 1 diesel. Merci
- Stéphane81Nouveau
Emploi : Sans
Fiat punto démarre plus
Jeu 01 Nov 2018, 10:44
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Fiat punto 1.7 D ] Problème démarrage
Jeu 01 Nov 2018, 11:16
Stéphane81
Il y a certainement de l'air dans le circuit en amont ou en aval du filtre à GO c'est pour cela qu'il faut utiliser une pince à clipper les durites lorsque l'on les démontes pour éviter que l'air rentre dedans
Avez-vous mis du GO dans le porte filtre en changeant le filtre avant de refermer le couvercle pour éviter le maximum d'air au redémarrage
A suivre ...
- Stéphane81Nouveau
Emploi : Sans
Jeu 01 Nov 2018, 12:01
Oui j'ai remis du gasoil et actionné plusieurs fois le contact pour remplir au maximum le filtre mais on dirait que le gasoil n'arrive plus..
Ven 02 Nov 2018, 07:26
En effet il doit y avoir de l'air dans le circuit.
Peux-tu préciser la motorisation exacte de ta punto ? (la méthode est différente suivant la motorisation)
- Stéphane81Nouveau
Emploi : Sans
Ven 02 Nov 2018, 09:46
C'est une Punto 1,7L D 58cv
Ven 02 Nov 2018, 10:06
Le plus simple et efficace est de desserrer les tuyaux d'injecteurs puis de lancer le démarreur afin de faire partir l'air dans le circuit.
Une fois que du gasoil sort de chaque tuyau desserré, tu resserres et ça doit démarrer.
- Stéphane81Nouveau
Emploi : Sans
Ven 02 Nov 2018, 18:17
Ok merci je vais essayer
- Stéphane81Nouveau
Emploi : Sans
Sam 03 Nov 2018, 10:25
Ha oui autre chose.. j'ai l'impression que la pompe à gasoil ne tourne pas.. j'ai donc dévissé les arrivées mis le contact et rien n'arrive jusqu'au filtre. Comment je peux contrôler la pompe?
- albatrosTech-modo
Sam 03 Nov 2018, 10:57
Question: avant de changer le filtre à GO es-que la FIAT Punto démarrait et roulait normalement
A suivre ...
- Stéphane81Nouveau
Emploi : Sans
Sam 03 Nov 2018, 17:09
Oui elle démarrée au quart de tour
- Stéphane81Nouveau
Emploi : Sans
Sam 03 Nov 2018, 18:06
Ok j'ai desserré les tuyau des injecteurs le gasoil arrive bien mais elle ne veut tjs pas démarrer
- albatrosTech-modo
Sam 03 Nov 2018, 18:50
Question basique: les bougies de préchauffage fonctionnent elles
En la poussant vitesse 3 enclenchée contact mis ... démarre t'elle
A suivre ...
